Klopt, dat was mij ook opgevallen, ik heb getest met de NodoTiny code.
Ik krijg dan alle events binnen (via serial port keurig zichtbaar.)
Ik heb dan alleen een probleem met het bereik.
Mijn testopstelling met aurel ontvanger en een antenne van ong 16.5 cm geeft uitstekend bereik als ik de TinyKaku code gebruik. Met afstandsbediening zonder problemen getest tot 15m, gaat waarschijnlijk dus wel verder. Magneetschakelaar dicht zelfde resultaat.
Als ik alleen de programmacode in de Tiny wijzig naar de NodoTiny code werkt ook de magneetschakelaar open, maar is het bereik minder dan 50cm... (ook voor de andere zenders)
De code om de pulsen uit te lezen is echt heel anders, en lijkt veel minder " tolerant" . In de code van Randy worden vrij grote afwijkingen in timing nog geaccepteerd. Mogelijk zit daar ook een deel van het bit 27 / Dim bit probleem. Voor zo ver ik het nu begrijp wijkt de codering voor dit deel af van het normale patroon van de andere pulsen. (voldoet niet aan Manchester coding)
Ik moet er eens even rustig voor gaan zitten om die code goed te doorgronden, moet toch oplosbaar zijn.. (mijn C/C++ is alleen een beetje roestig
Eens kijken hoever ik dit weekend kom.
Gr Rene
