| Elro kaku AB440SB http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=12&t=2358 |
| Auteur: | robken [ 21 jan 2015, 13:44 ] |
| Titel: | Elro kaku AB440SB |
Heb namelijk een setje van deze schakelaars + afstandbediening,als ik op 1 van de aan-uit knoppen druk op de afstandbediening,ontvangt de nodo (via de seriele monitor)alleen een waarde als ik op de uit knop druk,met de aan knop wordt geen waarde ontvangen. Bij het terug sturen van dezelfde onvangst code,gaat de schakelaar ook niet aan. Zijn deze schakelaars anders gecodeerd dan,of kan de code op een of andere manier gevonden worden? Of zijn deze waardeloos? |
| Auteur: | Voyager [ 21 jan 2015, 14:28 ] |
| Titel: | Re: Elro kaku AB440SB |
Hoi, Ok ben bezig met een aanpassing aan de plugin zodat deze ook goed ontvangen worden. Even geduld dus maar support komt er zeker voor.. |
| Auteur: | Paul [ 21 jan 2015, 20:25 ] |
| Auteur: | robken [ 21 jan 2015, 20:39 ] |
Dat opgeslagen elro.dat bestand,hoe moet dit uitgevoerd worden?moet dit gecompileerd worden naar de nodo via arduino compiler,ik zit op nodo versie 3.7,heb nog niet zoveel ervaring met scripts uitvoeren. Mvg |
| Auteur: | Paul [ 21 jan 2015, 20:42 ] |
| Auteur: | robken [ 21 jan 2015, 21:01 ] |
Alvast bedankt,zal dit even uitproberen. |
| Auteur: | robken [ 21 jan 2015, 22:57 ] |
Heb zopas eens getest, heb dip switch van handzender op 2,dip switch schakelaar op 2A, script uitgevoerd via webapp, duw op de eerste aan-knop op hand zender,nodo ontvangt een rawsignal code, dan de hex code vergeleken op script,komt overeen met 2A. Wanneer ik nu het commando 'elrosend 2A,on' intoets ging de schakelaar aan, de uit-knop op de handzender ingedrukt geeft op de nodo een kaku code af, daar kan ik niks terug sturen,reageert niet. Dit nogmaals geprobeerd,met de aan-knop op de handzender,nodo ontvangt terug dezelfde rawsignal code,maar bij het zelfde commando 'elrosend 2A,on' terug te sturen doet de schakelaar nu niks meer? Versta er niks meer van hoor! |
| Auteur: | Paul [ 21 jan 2015, 23:12 ] |
