Nodo via webpage te bedienen
Berichtdoor Bert » 10 feb 2012, 13:01
Hierbij een korte uitleg over mijn domotica opzet met de nodo soft en hard-ware.
Op de foto (http://pa3aod.dyndns.info/ArduinoNodo.jpg)is te zien dat boven de Arduino Uno een Ethernet shield zit met daar weer boven een prototype shield ( met de nodo-controller en zender).
De NoDo software draait ongemodificeerd op een ' Arduino Pro mini 328', de nodo-controller.
Wat ik gedaan heb is de serie poort rx/tx lijnen van de Pro mini direct koppelen met de Arduino Uno.
Verder alles aangesloten zoals beschreven op de nodo-website
Dat is alle hardware, voor de Uno en Ethernet shield had ik natuurlijk ook de ArduinoEthernet kunnen gebruiken.
Op de Uno loopt alleen een UDP ontvangst programma, zoals dat ook te vinden is in de arduino ontwikkel omgeving.
De verdere software die ik gebruik zijn een paar scriptjes in HTML, PHP en Python.
Het HTML en PHP gedeelte verwerken de internet pagina's, het Python script verstuurd de UDP pakketjes met wat geselecteerd is naar de Arduino Uno die op zijn beurt de KAKU schakelt.
Via een Eventghost opzetje die gedownload is in de nodo kan ik de stereo installatie ook bedienen.
De bediening van KaKu en stereo vindt plaats via een 7inch tablet (die dingen koopt je al ver beneden de 100Euro) die in ons huis hangt op een strategische plek.
Het internet gedeelte draait op een Synology NAS die toch al 27/7 aanstaat.
Tevens haal ik daar ook de 5V voeding via de USB poort weg.
Ik gebruik de arduino ook om de diverse temperaturen te meten van b.v. de CV installatie, woonkamer temp., buiten temp. enz dat doe ik o.a. met de DS18B20(http://pa3aod.dyndns.info/weer.html)
Om een idee te krijgen hoe het NoDo HTML gedeelte er uitziet kun je even kijken op http://pa3aod.dyndns.info/NodoTestPagina.php
Om tot deze oplossing te komen heb ik op internet diverse ideeën opgedaan om het HTML/PHP gedeelte aan de praat te krijgen.
Het python gedeelte had natuurlijk ook in PHP gekund, maar ik wou gewoon iets meer van python leren.
Bert
Bert
Geregistreerd: 21 dec 2011, 22:05
Keer terug naar Show je Nodo
