nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Zonnepanelen en omvormers - Afdrukweergave
http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=2&t=1585
Pagina 1 van 1
Auteur:  manjh [ 06 jun 2013, 11:09 ]
Titel:  Zonnepanelen en omvormers
Op het eerste gezicht geheel off-topic, maar als je er over nadenkt misschien toch ook weer niet.
Ik heb een prachtig hellend dak op het zuiden, met een obstakelvrij oppervlak van 930 breed en 360 hoog. Betekent dat ik daar prima 2*9 zonnepanelen op kwijt kan. Het dak is veel groter, maar door een schoorsteen en twee dakramen niet zo geschikt voor nog meer panelen.
Maar na enig huiswerk kom ik erachter dat het ene paneel niet hetzelfde is als het andere.
de Eurener wordt aanbevolen vanwege de goede constructie en dikker glas.
Maar er zijn ook Chinese panelen, waarvan 1 type in aanmerking komt vanwege de micro-omvormer. Daarmee heb je minder last wanneer 1 paneel toevallig eens minder preseteert door een beetje schaduw van een boom.
Wat is wijsheid... wie heeft er ervaring mee?
Verder krijg ik de indruk dat de meeste installateurs met SMA omvormers werken. Er zijn diverse types, afhankelijk van aantal panelen. En dan natuurlijk nog de micro-omvormers, waarbij elk paneel afzonderlijk 230V levert.
Bij de omvormers komt de Nodo om de hoek. Kunnen we de Nodo gebruiken voor uitlezen van de informatie in de omvormers? Ervaringen?
Auteur:  kabouter [ 06 jun 2013, 12:39 ]
Titel:  Re: Zonnepanelen en omvormers
Hoi Hans,
ik zelf maak gebruik van de SolarRiver 2300TL panelen,
helaas kon ik maar 8 panelen erop kwijt.
Ik heb deze kunnen kopen met subsidie en met behulp van onze buurtvereniging.
voor meer info zie ...
Ik ben er zeer tevreden over, zeker de laatste dagen dan levert het systeem gem. zo'n 10 Kwh per dag op.
volgens de berekeningen is het pas rendabel na ongeveer 6/7 jaar.
momenteel wordt alles zichtbaar gemaakt met de Netduino plus 2 module met b.h.v. de P1 slimmemeter (Kamstrup 386J)en een S0 meter van 2000 imp/Kwh (SEP-CMD-1PA-B series) voor de SolarRiver.
Dus... wat het uitlezen van de zonnepanelen kan je de Nodo zeker gebruiken.
David
Auteur:  jack [ 06 jun 2013, 12:50 ]
Begin dit jaar ook 2,5kW zonnepanelen aangeschaft met SolarEdge omvormer en SolarEdge power optimizers (elk paneel krijgt een power optimizer om de optimale MPPT van elk paneel te bepalen).
Zeer tevreden over het PV-system. Standaard 12 jaar garantie op de omvormer (uit te breiden tot 25 jaar voor circa 175 euro) en 25 jaar garantie op de power optimizers. http://www.solaredge.com
Gebruik voor de monitoring de Arduino Solar Meter:
http://solarmeter.codeplex.com/
De Arduino Solar Meter stuurt de data naar de site pvoutput.org (gratis ;)):
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=16870&sid=14659
Jack
Auteur:  Markie [ 06 jun 2013, 15:29 ]
Hans het maakt niet uit welke panelen je pakt ik kan elk type uitlezen met mijn nodo via een losse kwh meter bijvoorbeeld de ABB die een puls uitgang heeft .
dus dat komt wel goed
Auteur:  gijs [ 07 jun 2013, 17:26 ]
Ik plaats binnenkort 11 Benq panelen met het Solar Edge spul.
De "power optimizer" is een DC/DC omvormer die er voor zorgt dat één minder presterend/defect paneel (schaduw,whatever) niet de performance van de hele string onderuit haalt. Maar bovendien meet het ding ook de opbrengst/status het paneel en stuurt de data over de DC kabel mee naar de inverter. De inverter combineert de gegevens van alle optimizers (één per paneel) en exporteert dat via een RS232, een Ethernet en optioneel een ZigBee uitgang.
Ik krijg er gratis een softwarepakket bij waarmee ik de opbrengst van het totaal, maar ook van de individuele panelen kan meten. En ook ieder paneel in de gaten houden op storing/schaduw (foto van je dak met panelen inscannen voor de grafische weergave).
Als het staat, ga ik ook kijken of ik het moois met een Arduino of Nodo kan uitlezen.
Maar het is tegenwoordig even wachten op de panelen. Het moet nog meer dan een maand gaan duren....
Auteur:  manjh [ 08 jun 2013, 10:37 ]
Dank je. Ik ga die linkjes eens op mijn gemak bekijken.
Hoeveel panelen heb je in gebruik voor die eur.400 per jaar?
De panelen die ik overweeg zijn 250W-piek, en ik denk er 18 te kunnen leggen. Meer kan wel, maar dan heb ik meer schaduwmomenten door een schoorsteen.
Wie durft te schatten wat die 18 panelen me opleveren? (Zal ook wel in de offerte staan, maar die is nog niet binnen)
Auteur:  manjh [ 08 jun 2013, 14:08 ]
Als ik twee rijen van 9 neerleg heb ik geen last van de schoorsteen. Schaduw komt van een boom aan de overkant, geeft heel klein beetje schaduw maar die beweegt zich natuurlijk wel over het dak heen gedurende de dag. Maar tot een uur of 1500 geen last denk ik.
Ik kan natuurlijk gaan combineren met een gewone inverter en een stel micro's, maar ik kies liever voor 1 oplossing. Die micro's zitten onder elk paneel, dus je bent dan toch ook het geluid kwijt...
Ik zou met wat puzzelen nog een stel panelen naast de dakramen kunnen leggen, dan zou ik op totaal 22 uitkomen. Maar mooi vind ik dat niet. Die 2*9 vormen een geheel bijna van dakrand tot dakrand, er blijft nog 15cm aan elke kant over. Optisch fraaier dan het geknutsel met puzzelstukjes. Ik heb daar in Duitsland hele lelijke voorbeelden van gezien. Het dak helemaal volgeplemd en elk stukje benut, dan de schuur nog, en indien mogelijk de kippenren en het hondenhok. Levert wel veel op, maar mooi is anders.
Ik denk dat ik me voorlopig tevreden hou met 18 panelen...
Auteur:  manjh [ 14 jun 2013, 11:39 ]
Heb inmiddels drie schouwingen achter de rug, en wacht nu op de offertes. Heel apart dat er toch wel berschillen in aanpak zijn. Zo zweert eentje bij Eurener panelen, en de andere twee komen met Yinli. Twee installateurs zweren bij 1 (of eventueel 2) centrale SMA omvormers, en eentje beveelt micro omvormers aan.
Twee aanbieders leggen twee rijen van 9 panelen op een dak van 940 cm breed, waarbij dus 20 cm aan elke kant over blijft. De derde heeft 30 cm aan weerszijden minimaal nodig, en komt dus niet verder dan 8 panelen.
Maar het meest opvallend: een van de installateurs kent het fenomeen "shingles" als dakbedekking kennelijk niet. Tijdens de schouwing vond ik hem al wat "zoekerig", maar hij kwam gisteren per mail terug met de vraag of er ook panlatten onder zitten... dan weet je dus niet wat shingles zijn.
Vraag voor dit forum: heeft iemand ervaring met zonnepanelen op een shingles dak?
Zo ja, hoe is de bevestiging? En zijn er verder nog tips?
Auteur:  manjh [ 16 jun 2013, 14:59 ]
Mijn tvt is niet slecht, de schaduw- en rendements simulatie voor mijn locatie kwam uit op 22%!
Zou 5 jaar betekenen, of (laten we niet al te optimistisch zijn) 6 jaar....
