| Vorderingen nieuwe Nodo release http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=23&t=100 |
| Auteur: | Paul [ 09 nov 2011, 21:44 ] |
| Titel: | Vorderingen nieuwe Nodo release |
| Auteur: | Paul [ 09 nov 2011, 21:53 ] |
| Titel: | Voorlopige specificaties van de nieuwe release. |
Stand per 09-11-2011 en onder voorbehoud! - Ethernet intergratie. Events van EventGhost (PC, Android, IPad) ontvangen en verzenden over IP; - Indien SDCard geplaatst, dan logging naar Log.txt. - UserPlugin maakt mogelijk om gebruiker zelf code aan de Nodo code toe te voegen. - Aantal timers verhoogd van 15 naar 32 - Aantal gebruikersvariabelen verhoogd van 15 naar 32 - 8 digitale wired poorten i.p.v. 4 - 8 analoge wired poorten i.p.v. 4 - Eventlist uitgebreid van 120 posities naar 256 - queue voor opvangen events tijdens delay van 15 uitgebreid naar 32 events. - Toevoeging commando "Port" voor instellen TCP/IP poort - Toevoeging commando "IP" IP adres - Toevoeging commando "IPSettings"voor weergeven van de IP settings - Toevoeging commando "Password" - Toevoeging commando "VariableSave", slaat alle variabelen op zodat deze na een herstart weer worden geladen. Opslaan gebeurt NIET meer automatisch. - Toevoeging commando "LogShow": laat de inhoud van de log op SDCard zien - Toevoeging commando "LogErase": wist de logfile - "SendVarUserEvent" renamed naar "VariableSendUserEvent" - nieuw commando: "VariableUserEvent" genereert een userevent op basis van de inhoud van twee variabelen. - Commando "TransmitSettings" vervallen. Vervangen door "TransmitIR", "TransmitRF" - Commando "Simulate" vervallen. Kan worden opgelost met de nieuwe commandos "TransmitIR" en "TransmitRF". - Aanpassing weergave van datum/tijd. De dag wordt na NA de datum weergegeven ipv VOOR (ivm kunnen sorteren logfile). - Errors worden nu weergeven met een tekstuele toelichting wat de fout veroorzaakte. - "Timestamp=" wordt nu iets anders weergegeven als "Date=yyyy-mm-dd, Time=hh:mm". - Variabelen worden na wijzigen niet meer automatisch opgeslagen in het EEPROM geheugen. Opslaan kan nu met commando "VariableSave" - Tag Direction vervangen door Input, Output, Internal Onder de motorkap: - Een EventlistWrite commando met bijhehorende event en actie moeten zich binnen 1 regel bevinden. - Verwerken van seriele gegevens volledig herschreven - omnummeren van tabel met events,commando en waarden om plaats te maken voor uitbreiding commandoset. LET OP: niet meer compatibel met de Uno 1.2.1 en lagere versies! |
