Toon onderwerp - Cumulatief (dag) verbruik weergeven • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Jendemen » 08 mei 2014, 08:54
Ik kan in mijn webapp het huidige elektragebruik zien en de opbrengst van mijn zonepanelen, uiteraard is dit ook in een grafiek te zien.
Maar hoe krijg ik het voor elkaar om (actueel) het totaal gebruik of opbrengst van deze dag te zien?
Idealiter zou je iedere keer het aantal pulsen van plugin 028 bij een variabele moeten kunnen optellen, maar die functionaliteit is er niet (of heb ik niet gevonden).
Andere mogelijkheid is per dag de pulsecount naar de webapp te sturen, maar dan zie je alleen achteraf wat de dag daarvoor gebeurt is.
Kan het wat ik zou willen ?
Bij voorbaat dank, Jan
Jendemen
Geregistreerd: 25 nov 2013, 19:22
Re: Cumulatief (dag) verbruik weergeven
Berichtdoor PieterS » 08 mei 2014, 15:09
Berichtdoor Jendemen » 08 mei 2014, 16:39
Hoi PieterS,
Ik gebruik hiervoor Plugin028 en meet mijn twee zonnepaneel units en de derde is het totaal gebruik van elektra. Ik meet iedere minuut, maar dat maakt verder niet uit.
Ik heb geen idee of, als ik wiredin ook gebruik, dat conflicteerd met de plugin, maar dat weet ik pas als ik het heb geprobeerd. Mocht dat idd werken, dan meld ik me terug.
Ik gebruik onderstaande eventlist hiervoor:
EventListWrite; Timer 1; TimerSet 1,60;
sendto 10; EventListWrite; Timer 1; Pulse 1,1;
sendto 10; EventListWrite; Timer 1; Pulse 2,3;
sendto 10; EventListWrite; timer 1; Pulse 3,5;
sendto 10; EventListWrite; Timer 1; VariableSend 2,I2C;
sendto 10; EventListWrite; Timer 1; Delay 1;
sendto 10; EventListWrite; Timer 1; VariableSend 4,I2C;
sendto 10; EventListWrite; Timer 1; VariableSend 6,I2C;
Jendemen
Berichtdoor Jendemen » 10 mei 2014, 19:42
Helaas, ik denk dat plugin 28 (Pulse 3,5) poort wiredin 3 exclusief voor zichzelf gebruikt. Als ik naast dit Pulse 3,5 ook nog wiredin 3,on; variableinc 8,1 gebruik, blijft variable 8 op nul staan.
Klopt mijn theorie of doe ik iets fout?
Ik gebruik overigens een small voor deze metingen.
Bij voorbaat dank, Jan.
Jendemen
Berichtdoor PieterS » 10 mei 2014, 22:07
H Jan,
Even voor goede orde: Ik gebruik dus GEEN pulse-commando maar tel pulsen via een Ywrobot tracker sensor die is aangesloten op WiredIn poort 1. Data wordt in variable 8 en variable 9 gestopt. Is voor mij doeltreffend genoeg. Draait gewoon mee op de hoofd-mega die ook kaku's bedient, meerdere DS18B20's uitleest en Alecto weerstation bijhoudt. Alle beschikbare variablen zijn daarmee allemaal in gebruik...
In wiki staat: Het plugin is een input plugin en zal op de achtergrond de pulsen en pulstijden bijhouden.
Misschien kan Hans Man (als redacteur van de wiki) er enige toelichting op geven hoe je pulsen tussentijds kunt opvragen.
Of bij een wens kenbaar maken :idea:
Wat was voor jou reden om met plugin 28 en extra nodo aan de slag te gaan?
Berichtdoor Jendemen » 11 mei 2014, 15:40
Hi Pieter,
Ik wilde pulsen tellen en kwam plugin 28 tegen, verder geen reden.
Ik zal eens wat verder gaan zoeken, bedankt voor je replies in ieder geval.
Gr, Jan.
Jendemen
