Toon onderwerp - Hulp bij IR zenden • nodo-domotica.nl
Hulp bij IR zenden
Hulp bij IR zenden
Berichtdoor Teunissm » 06 maart 2012, 16:16
Ik heb het volgende probleem. Ik heb via rawsignalget een ir signaal vanuit mijn ab ingelezen (knop 1). Als ik dit signaal (rawsignalput) weer verzend (via ir) reageert mijn tv niet. Als ik dit signaal verzend en in leer op mijn Harmony one dan wordt deze functie wel uitgevoerd zodra ik deze met de harmony one bedien. Kan iemand mij vertellen wat er mis gaat?
Grt Marcel
NES 3.6.9 Beta Master Nodo
Teunissm
Re: Hulp bij IR zenden
Berichtdoor Paul » 17 maart 2012, 02:06
Berichtdoor mjdvg » 25 mei 2012, 13:58
Paul, ik heb exact hetzelfde probleem.
het lijkt erop dat het IR verzenden niet goed gaat, in ieder geval met mijn bordje uit China.
als ik een simpel programmatie maak die de poort aan en uit stuurt werkt de IR led wel.
heb je nog een idee waar dit aan kan liggen ?
mjdvg
Geregistreerd: 10 mei 2012, 20:16
