Toon onderwerp - Eventlist in Webapp • nodo-domotica.nl
Eventlist in Webapp
Eventlist in Webapp
Berichtdoor PieterS » 25 maart 2012, 20:15
Sinds enkele dagen lukt het me niet meer de eventlist te refreshen.
Hebben meer gebruikers dit ook? Of is er bij mij iets mis?
Alle devices reageren wel op commando's met webapp gegeven.. En ook in telnet zijn opdrachten zichtbaar.
Een reboot geeft geen verbetering. Hebben meer gebruikers dit ook? Of is er bij mij iets mis?
Re: Eventlist in Webapp
Berichtdoor mdegraaf » 25 maart 2012, 22:05
Waarschijnlijk missen er een aantal instellingen in de Nodo welke er voor zorgen dat events van de Nodo naar de webapp worden gestuurd.
Onderstaande regels dienen in de eventlist te staan.
Verder dienen onderstaande instellingen goed te staan.
OutputIP HTTP
HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php
Groeten,
Martin
mdegraaf
Berichtdoor PieterS » 26 maart 2012, 20:46
H Martin,
Bedankt voor je reactie. De opdrachten kwamen me bekend voor omdat je me onlangs ook al eens vooruit geholpen had met Autoconfig in de Webapp. Toen ik me dus opnieuw probeerde aan te melden in Webapp lukte dat niet..
Heb eventlist opgevraagd en vergeleken met jouw antwoord. Daar stonden mijns inziens geen afwijkingen in:
Ook HTTPHost nodo2.powerkite.nl/events.php en OutputIP HTTP worden correct getoond.
Uiteindelijk maar in Telnet command RESET gegeven. Daarna moest ik IPnummer en OutputIP weer goed instellen.
Vervolgens kon ik wel de autoconfig-optie in de webapp gebruiken.
Had verwacht dat daarmee problemen verholpen zouden zijn.
Maar nog steeds geen recente eventlist via Info, Eventlog, refresh. Ook niet met schone cache in mijn browser; inloggen met Firefox; ik me een nieuw wachtwoord heb laten toezenden.
Ik heb maar één Mega. Hoe is die geheel te wissen? Of zijn er nog andere opties? Natuurlijk zijn er workarounds. Maar ben inmiddels wel verwend met mooie GUI.
Pieter
Berichtdoor mdegraaf » 26 maart 2012, 21:53
Ik zie het probleem..
Je hebt geen DnsServer en Gateway ingevuld.
Vul bij gateway het adres van je router in dit zal waarschijnlijk 192.168.1.1 zijn.
Indien je niet weet welke DNS server je moet invoeren voor jou internet provider vul dan 8.8.8.8 in.
Kreeg de Nodo voorheen via DHCP zijn IP-adres en heb je hem later een vast IP-adres gegeven waarna hij geen events meer richting de Web App stuurde?
Groeten,
Martin
mdegraaf
Berichtdoor PieterS » 27 maart 2012, 17:09
H Martin,
Taai probleem; zo lijkt het.
Heb middels trial en error via Telnet gateway en dns ingesteld. Wiki heeft daar nog geen info over maar dat hoeft ook niet. Ligt voor de hand. Alleen commando als IPSETTINGS zou update verdienen.
Ik heb nu volgende instellingen erin zitten en die moeten kloppen!
Vergelijking met mijn vaste werkstation die middels DHCP vanuit router geconfigureerd wordt:
Maar ook na reboot-commando en ook nog eens spanningsloos maken blijft probleem bestaan...
Met betrekking tot je afsluitende vraag:
Het klopt inderdaad dat ik deze configuratie na inbedrijfname middels DHCP een ipadres heb laten toewijzen.
Om te voorkomen dat router wisselende ipadressen ging toewijzen heb ik zelf ipadres ingesteld. Daarna heeft alles aantal dagen goed gewerkt. Totdat ik Nodo een keer loskoppelde uit meterkast en aan USB hing. Toen bleek IP-adres versprongen naar 192.0.0.0/16
Met handmatig instellen van ipadres van laptop en crosscable middels telnet toch weer naar oude adres terug kunnen zetten... Configuratie leek niet gevoelig voor GW en DNS want alles werkte weer m.u.v. eventlog refreshen in webapp...
Ben benieuwd naar achterliggende reden van deze vraag.
Heb je nog andere suggesties om deze optie werkend te krijgen?
Groet,
Pieter
Berichtdoor mdegraaf » 27 maart 2012, 20:08
Hoi Pieter,
De vraag van DHCP was meer omdat DHCP normaal gesproken de gateway en DNS server voor je configureert en je ze handmatig niet had ingesteld.
Het lijkt nu te werken. Ik zie in de database v/d Web App onderstaande events op jou account binnenkomen. Ik ben zo vrij geweest om via jou Nodo een test te sturen :oops: om te controleren of er iets aan de Web App kant mis gaat. Dit is niet het geval.
389674 86 0 KAKU L1,On 2012-03-27 18:40:54
389675 86 0 KAKU L1,On 2012-03-27 18:40:56
389697 86 0 KAKU L1,Off 2012-03-27 18:43:23
389734 86 0 96 2012-03-27 18:47:20
390184 86 0 NewKAKU 0x600046,Off 2012-03-27 19:30:20
390899 86 0 KAKU L1,Off 2012-03-27 20:30:53
391269 86 1 KAKU P4,On 2012-03-27 20:58:59
391291 86 1 KAKU P4,On 2012-03-27 21:00:19
391292 86 1 KAKU P4,On 2012-03-27 21:00:23
391301 86 1 KAKU P4,On 2012-03-27 21:00:35
Laat even weten of alles nu naar behoren werkt.
Gr,
Martin
mdegraaf
Berichtdoor PieterS » 27 maart 2012, 20:24
H Martin,
Inderdaad worden de door jou verzonden commando's nu na refresh in mijn eventlist weergegeven. En ook commando's die ik zojuist zelf heb verzonden.
Mij is echter niet duidelijk welke acties jij hebt ondernomen om de boel werkend te krijgen. Ook niet wat ik na je aanwijzingen eventueel heb nagelaten. Want je gaf aan dat GW en DNS niet correct ingesteld waren. Dit heb ik mijns inziens recht getrokken.
Wil je nog ff wat wijzer maken?
In elk geval dank voor je aanwijzingen en de boel vlot trekken.
Gr.
Pieter
Berichtdoor mdegraaf » 29 maart 2012, 21:47
Hoi Pieter,
Ik heb geen instellingen veranderd. Voor dat ik de test events had verzonden zag ik dat er vanaf 18:00 weer events binnen waren gekomen. Heb je rond die tijd zelf nog iets aangepast?
Gr,
Martin
mdegraaf
Berichtdoor PieterS » 30 maart 2012, 11:57
H Martin,
Nee, nix aangepast. Maar mogelijk te snel conclusies getrokken dat e.e.a. niet zou werken. Heb mogelijk geen commando's verstuurd na de reset en dan wel een refresh van eventlog opgevraagd... Dan verwachtte ik events van voor de reset te zien..
Ik heb nu nog wel eens vastlopers maar krijg de boel dan wel weer werkend.
Zie nu in status achter NodoIP de tekst DHCP staan. In oude overzichten niet.
Als ik me goed herinner was na de reset wel het IPadres 192.168.1.15 toegewezen, (stond er dus vermelding DHCP achter) maar waren SM, GW en DNS niet ingevuld! Dat zou dan toch middels dhcp ook geregeld moeten zijn? Heb die info dus zelf maar ingevuld. (Bug?)
Voor mij is het hiermee voorlopig case closed.
Met dank en groet.
Pieter
Berichtdoor Paul » 31 maart 2012, 11:58
Heren,
Na de beta versie die ik als ZIP ter beschikking heb gesteld (Nodo beta r386.zip) zijn er een aantal wijzigingen die bestrekking hebben op DHCP, DNS, Gateway en Subnet. Haal even de laatse .ino bestanden uit:
Ik zal a.s.a.p. weer een nieuwe zip maken.
N.B. het commando IPSettings is komen te vervallen. De settings zijn nu opvraagbaar via het commando 'Status All'.
