Toon onderwerp - Hulp bij script en notificatie • nodo-domotica.nl
Berichtdoor BasPost » 04 okt 2012, 14:37
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Re: Hulp bij script en notificatie
Berichtdoor manjh » 04 okt 2012, 16:04
Meteen na die Breakon varequ een ander userevent, en dat koppelen aan een notificatie.
Berichtdoor BasPost » 05 okt 2012, 08:42
BasPost
Berichtdoor manjh » 05 okt 2012, 09:05
Nee, je hebt 2 regels nodig op die plek:
Break als de var6 1 is,
En dan een dan een Senduserevent die de notificatie triggert.
Als de break wordt uitgevoerd komt de senduserevent nooit aan de beurt.
Berichtdoor BasPost » 05 okt 2012, 10:11
Even voor mezelf om het te begrijpen, SendUserEvent is toch nodig om een event te triggeren op een ander Nodo?
BasPost
Berichtdoor manjh » 05 okt 2012, 12:42
Dat is zo. Een UserEvent doet hetzelfde maar dan binnen de eigen eventlist.
Zorg er wel voor dat die UserEvent ergens in de Eventlist voorkomt, bijvoorbeeld met een Sound 0 als aktie. In de huidige Beta zit nog een bugje: als dat UserEvent nergens gevonden wordt, dan houdt de Nodo het voor gezien...
Berichtdoor BasPost » 09 okt 2012, 19:27
Ik heb een probleem, ik probeer vanaf vandaag mijn eventlist in te lezen via de webapp, maar kan bij choose scripts niet EVENTLST selecteren, als ik op read eventlist druk wordt mijn eventlist wel ingelezen, echter deze bestaat uit de standaard 7 regels, nadat ik mijn nodo geupdate heb.
Ik probeer dan mijn eventlist die ik als txt bestand op mijn mac heb via de webapp te kopiëren, echter als ik op write druk, gebeurd er niets! ook het deselecteren en opnieuw selecteren van execute after write werkt niet.
Help gevraagd!
BasPost
Berichtdoor proza » 09 okt 2012, 19:40
Maak eens een nieuw script aan, bijvoorbeeld test. Plak hierin je nieuwe event-code, druk op write en vergeet execute vinkje niet. En doe daarna een read van eventlist, ik verwacht dan de code die je bij script test heb ingevoerd. Succes.
Berichtdoor BasPost » 09 okt 2012, 19:45
inderdaad proza! Toevallig had ik een test bestand aangemaakt, namelijk BACKUP, hierin mijn evenlist in geplaatst en execute after write. Zodra ik op read eventlist druk komt mijn eventlist naar voren.
Echter als je deze weer wijzigt en drukt op write, gebeurd er weer niets, de wijzingen moet ik dan weer doorvoeren bij het script BACKUP, dan komen de wijzigingen wel weer naar voren als je op read eventlist drukt. :?
BasPost
Berichtdoor proza » 09 okt 2012, 20:09
Je hebt het helemaal goed, aanpassen van jouw 'backup'. Geeft het resultaat in je eventlist.
