Toon onderwerp - Wake up Light script • nodo-domotica.nl
Berichtdoor domogijs » 21 okt 2012, 13:53
Wil graag de Nodo inzetten voor een wake up light.
Doel: vanaf een bepaald instelbaar tijdstip de lichtsterkte van een lamp in stapjes toe te laten nemen.
Heeft hier iemand al een script voor? Of kan iemand mij hiermee op weg helpen?
Groet Gijs
domogijs
Re: Wake up Light script
Berichtdoor rtenklooster » 22 okt 2012, 09:39
Is het niet een idee om een lamp met een kaku stekkerdoos dimmer te gebruiken?
Je kunt dan een eventlistje maken waarbij de het dimniveau iedere x minuten verhoogd. Vanaf een bepaalde tijd?
Je maakt een clock event aan. Die als hij actief word een userevent genereerd. Het userevent zet zeg maar 8 timers aan, en bij afloop van iedere timer verhoogd hij het dimniveau..
Berichtdoor domogijs » 22 okt 2012, 17:08
Het is idd de bedoeling om een Kaku dimbare ontvanger te gebruiken.
De aangedragen oplossing is goed mogelijk. Tijdstip van Userevent is makkelijk aan te passen. Wel helaas via de Eventlist en niet makkelijk via de Webapp.
Grootste nadeel vind ik het verlies van 8 timers.
Heb wel dit commando gevonden VariableInc. Maar hoe dit dan precies voor dit doeleinde in te zetten is me nog niet helemaal duidleijk (misschien kan het ook niet).
domogijs
Berichtdoor ff2000 » 22 okt 2012, 20:09
Dit is ook een mogelijkheid.
Clockevent -> timersetmin 1,1 (start een timer)
Timer 1 -> variableinc 1,1 ( verhoog variable 1 als timer afloopt)
Timer 1 -> timersetmin 1,1 ( Start timer opnieuww als deze afloopt)
Variable 1,1 -> sendnewkaku 1,1 ( hang een dimstand aan de variable)
Variable 1,2 -> sendnewkaku 1,2
...... ( doe dit net zo vaak als je zelf wilt)
Variable 1,17 -> timersetmin 1,0 ( reset timer 1)
Variable 1,17 -> variableset 1,0 ( zet variable 1 weer op 0)
Volgens mij moet het zo werken.
Groeten Frank
ff2000
Berichtdoor domogijs » 23 okt 2012, 19:32
Variable op deze wijze op laten lopen werkt in ieder geval. NewKaku eraan koppelen ga ik later testen omdat de kaku unit achter de schakelaar zit. Maar verwacht daar geen problemen.
Dank!
Enige wat ik nog mooier zou willen is de start. Nu gaat dat via een eventlistwrite. Dit vind ik niet heel handig om elke dag in te stellen.
domogijs
Berichtdoor Markie » 23 okt 2012, 19:53
Berichtdoor domogijs » 24 okt 2012, 18:02
Heb gekeken in de issue lijst.
Bedoel je dez?
Issue 444: Alarmfunctie tbv wakeuplight
Groet Gijs
domogijs
Berichtdoor Markie » 24 okt 2012, 19:16
Berichtdoor bryan241 » 28 okt 2012, 20:46
Helaas blijft de timer lopen in een oneindige loop...
Moet iets van een breakonvarequ tussen, maar daarmee krijg ik het ook niet werkend...
timer 1 - > breakonvarequ 1,17 (stop de timer)
Berichtdoor domogijs » 28 okt 2012, 21:46
Volgens mij werkte het tweede script prima. Wilde het net weer testen maar de timer stopt om een onverklaarbare reden. Eerste bij waarde 10 toen ik hem opnieuw opgestarte liep de variabele verder tot 13.
domogijs
