Toon onderwerp - bewegingssensor pir-2050 • nodo-domotica.nl
Berichtdoor markuser » 11 nov 2012, 10:45
Ik heb een beweginssensor gekocht van kaku. Een pir-2050
Als het donker is schakelt de sensor het licht aan met het onderstaande script.
EventListWrite; ClockDaylight 3,0; VariableSet 5,0
EventListWrite; ClockDaylight 2,0; VariableSet 5,1
EventListWrite; Kaku K10,On; BreakOnVarEqu 5,1
EventListWrite; Kaku K10,On; TimerSetMin 7,1
EventListWrite; Kaku K10,On; SendNewKAKU 45,on
EventListWrite; Timer 7,0; SendNewKAKU 45,Off
Dat werkt prima.
Echter wanneer ik het licht inschakel via de webapp en dan naar buiten loop gaat de verlichting uit na 1 minuut. (logisch) Wat ik wil is wanneer ik de verlicht achterthuis handmatig inschakel het bovenstaande script word uitgeschakeld. En wanneer ik natuurlijk de lampen achterthuis weer uitschakel het script weer z'n werk doet.
Mvg,
Laatst bijgewerkt door markuser op 11 nov 2012, 19:45, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: bewegingssensor pir-250
Berichtdoor manjh » 11 nov 2012, 10:57
Dat kan.
Schakel vanuit de webapp niet de NewKaku, maar gebruik twee userevents.
1e userevent doet het volgende in de eventlist:
* zet een variabele op 1, bijvoorbeeld 6
* schakel NewKaku aan
2e userevent:
* zet variabele 6 op 0
* Schakel NewKaku uit
Vervolgens neem je in het al bestaande stukje een test op variabele 6 op: break als die 1 is.
Berichtdoor bryan241 » 11 nov 2012, 11:05
Dat kan, maar dan krijg je wel een kleine inschakelvertraging. Doordat eerst het event van de PIR naar de nodo wordt gestuurd en daarna de lamp door de nodo wordt ingeschakeld.
Als dat niet erg is (anders kan het volgens mij niet) dan moet je in de nodo kijken welk event er binnen komt zodra je langs de PIR loopt. En dan laat je de nodo het licht schakelen.
In je script kun je dan een variabele opnemen die ervoor zorgt dat het script om de lamp uit te zetten alleen wordt uitgevoerd als het licht door de PIR is aangeschakeld.
Mocht je er niet uitkomen, dan zal ik een voorbeeld proberen te produceren :D
Berichtdoor markuser » 11 nov 2012, 11:30
Wat een denkwerk op de zondagmorgen ;)
Zou zoiets werken ? Is nu een beetje lastig testen met daglicht.
EventListWrite; Userevent 20; VariableSet 6,1
EventListWrite; Userevent 20; SendNewKaku 45,on
EventListWrite; Userevent 21; VariableSet 6,0
EventListWrite; Userevent 21; SendNewKaku 45,off
EventListWrite; Kaku K10,On; BreakOnVarEqu 6,1
Vraag me eingelijk ook af hoe ik kan schakelen onder devices tussen een userevent 20 en 21. Onder 1 knop.
Berichtdoor proza » 11 nov 2012, 15:58
Laatst bijgewerkt door proza op 24 dec 2012, 12:57, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: bewegingssensor pir-2050
Berichtdoor markuser » 12 nov 2012, 21:47
Berichtdoor proza » 12 nov 2012, 23:16
Berichtdoor markuser » 24 dec 2012, 11:48
Hoi Proza,
Even weer verder gegaan met mijn bewegingssensor.
Is het niet handig dat het signaal van de beweginssensor word genegeerd? Is dat mogelijk?
Dan is de sensor uitgeschakeld, en kan ik de lamp handmatig schakelen.
Dit ga ik nu testen,
EventListWrite; Userevent 20; VariableSet 5,5
EventListWrite; Kaku K10,On; BreakOnVarEqu 5,5
EventListWrite; Kaku K10,Off; BreakOnVarEqu 5,1
EventListWrite; Kaku K10,Off; SendNewKAKU 45,on
EventListWrite; Kaku K10,Off; TimerSetMin 7,1
Onder device wil ik dan een userevent aan / uit (20/21) schakelen, echter dat werkt niet.
Laatst bijgewerkt door markuser op 24 dec 2012, 12:27, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor proza » 24 dec 2012, 12:27
Succes, ben benieuwd naar je bevindingen. :!:
Berichtdoor markuser » 24 dec 2012, 12:29
Het zou handig zijn dat een signaal van de beweginssensor word genegeerd? Is dat mogelijk?
Schakelen tussen uservent 20 en 21 werkt nog niet, nog even verder puzzelen.
