Toon onderwerp - Nodo Compatible Sensor • nodo-domotica.nl
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor manjh » 29 nov 2012, 17:27
Wat is de spanning die de knoopcel aanreikt? 3volt?
Als je de rf zender aanstuurt met 3v dan zal het bereik beperkt zijn vrees ik.
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor mvdbro » 29 nov 2012, 18:00
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor mvdbro » 29 nov 2012, 20:21
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor softwareregi » 29 nov 2012, 23:55
Martinus,
Welke versie ATtiny heb je gebruikt de gewone of de V-versie ? De V-versie heeft nml. een groter bereik wat spanning betreft.
Dit heb je wrs. nodig omdat de batterij na enige tijd niet de gewenste 3V meer zal kunnen leveren.
De gewone versie is niet meer betrouwbaar zodra deze een spanning krijgt onder de 2.7V en die spanning zal snel bereikt zijn.
voor info zie datasheet hfd. 21
Daarnaast is de berekende levensduur van de batterij te rooskleurig voorgesteld, deze is erg afhankelijk van de omgevings temperatuur en kwaliteit van de batterij, daarnaast moet rekening worden gehouden met een maximale ontlading van de batterij van ongeveer 80%.
De waarde van 4,8 uA is de helft van de waarde die in de specs vermeld staan, dus dat kan wel kloppen, kun je ook eens de waarde meten in actieve staat?
Hoeveel tijd staat hij in actieve staat ?
Het idee van de Nodo sensor is niet nieuw, we zijn daar al een keer mee bezig geweest, echter in het Node ontwikkelteam is deze opstelling al eens besproken echter (tijdelijk) in de ijskast gezet dit omdat er dan veel te veel verschillende versies sketches zouden komen. Maar het is natuurlijk altijd opnieuw bespreekbaar. HW-matig is het geen probleem.
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor jack » 30 nov 2012, 09:14
Goed idee Martinus de Nodo sensor.
Alleen zou ik als voeding kiezen voor een batterijhouder met 3AA batterijen (4,5V).
Dan heb je meer capaciteit (mAh) en een hogere voedingsspanning voor de RF-zender.
Jack
jack
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor mvdbro » 30 nov 2012, 09:17
Hallo John,
Bedankt voor je reactie. Ziet er als Nodo concept dus nogal kansloos uit, anders was het er al geweest begrijp ik. Ga denk ik zelf toch nog even door, maar dan als "private deployment".
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor softwareregi » 30 nov 2012, 11:01
Ik heb niet geschreven dat het kansloos is, het was destijds een sw issue (te veel verschillende versies van sketches). De hw is zo te maken, het printje wordt net zo groot als dat de batterij is.
Het is gewoon bespreekbaar.
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor jklflipper » 01 dec 2012, 00:08
hmm misschien is een roomboard ook wel een idee? Temperatuur, luchtvochtigheid, lichtintensiteit en bewegingsmelder in 1? Of wordt dat al weer te veel van het goede? http://jeelabs.com/products/room-board
jklflipper
Geregistreerd: 26 dec 2011, 21:50
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor manjh » 01 dec 2012, 09:46
Als spanningsbron is het misschien handiger om zo'n kleine ronde 9v batterij te nemen, zoals vaak in afstandsbedieningen zit....
Re: Nodo Sensor
Berichtdoor markuser » 01 dec 2012, 10:20
Het idee van het roomboard is ook erg intressant.
