Toon onderwerp - Nodo Compatible Sensor • nodo-domotica.nl
Berichtdoor mvdbro » 01 dec 2012, 14:18
Beste mede forumleden,
Bedankt voor de diverse positieve reacties op mijn animo verzoek. Voor mij is het voldoende om dit projectje voort te zetten. Ik heb het prototype gereed en gekozen voor deze voedingsbron en behuizing. De batterij is een Lithium cell, 3.6 volt en 1200mAh. De behuizing is 40x40x20 mm. Mooi compact om b.v. als lichtsensor in het raamkozijn te plakken met dubbelzijdig kleefband:
AfbeeldingAfbeelding
Op de foto niet te zien: ATTiny85 en RF zender, deze zitten nu nog op het breadbordje, maar met een beetje goede wil moet ik ze beide er nog bij kunnen krijgen. Ik overweeg om de ATTiny op de achterzijde van de zender te lijmen en dan het geheel aan elkaar solderen zonder print.
Ik wacht nog op mijn bestelde Dallas DS18b20, die nu ergens onderweg is tussen china en nederland. Dan kan ik testen of die ook kan werken met de ATTiny. Dan heb ik een mooie combi licht/temperatuursensor op batterij.
Omdat de unit geen RF ontvanger heeft vanwege omvang en vooral stroomverbruik, zal het waarschijnlijk geen officiele Nodo status kunnen krijgen, dus hernoem ik dit project naar "Nodo Compatible Sensor".
Ik zag in de reacties ook wat opmerkingen over extra functionaliteit. Dit zal beperkt moeten blijven binnen dit concept. Bedenkt dat de Atmel CPU voor 99.9% van de tijd effectief uitgeschakeld is en dus niks kan doen. Dit heeft alles te maken met de batterij!
Ik denk dat de Nodo community bestaat uit reguliere domotica gebruikers en echte electronica hobbyisten. Dit project is zeker niet geschikt voor de eerste groep, maar met voldoende ervaring in electronica en programmeren kom je er wel uit. Mensen met die achtergrond kunnen contact met mij opnemen via PB als ze het leuk vinden om mee te onderzoeken naar de mogelijkheden van dit concept. Ik kan je dan van code en instructies voorzien om je eigen ATTiny aan de praat te krijgen. Het is best leuk om de Nodo code beter te leren begrijpen en eigen zaken eromheen te bouwen. Zolang je bouwsels maar via RF de Nodo Taal spreken komt het goed. Natuurlijk zitten er nadelen aan dit concept, maar waar heb je dat niet. Cruijf had daar volgens mij een treffende uitspraak over...
Ik kan geen garanties geven op de batterij duur, dus daar neem je een risico. Maar gezien de lage kosten van dit alles zou ik daar niet zo lang van wakker liggen.
Re: Nodo Compatible Sensor
Berichtdoor manjh » 01 dec 2012, 14:28
Ok... zodra je klaar bent voor bestellingen....
Berichtdoor Jubaard » 03 dec 2012, 10:53
Leuk idee! het werkt natuurlijk alleen met sensors die niet realtime uitgelezen worden (dus geen bewegingssensor enz). Zou een magneet contact wel kunnen?
Misschien is het wel te combineren met iets als:
goedkoop ding met een zonnepaneel en kleine accu, voor een lichtsensor zou het wel een leuke oplossing zijn.
Zelf heb ik nog een aantal tuinlampjes over met een zonnepaneel, meen dat die 2 penlites opladen overdag misschien is zoiets wel geschikt als buiten sensor (heeft al een behuizing die waterdicht is en wat ruimte heeft.
Andere optie zou zijn er een usb connector op te maken, bijvoorbeeld een nas of router heeft vast wel een usb poort over om stroom af te tappen.
Jubaard
Berichtdoor manjh » 03 dec 2012, 14:02
Berichtdoor manjh » 06 dec 2012, 19:39
Op de foto zie ik de dallas sensor niet. Waar zit die? Binnen het kastje, of heb je hem naar buiten gebracht?
Berichtdoor manjh » 06 dec 2012, 19:41
Correctie, ik zie hem toch.
Waar hem je dat kastje vandaan?
Berichtdoor jack » 07 dec 2012, 10:48
Martinus,
Ik heb een DHT22 sensor (nauwkeuriger en de opvolger van de DHT11) in bestelling bij DX.
Werkt deze ook samen met de Nodo Compatible Sensor?
Zo ja, kan ik dan een geprogrammeerde Tiny bij je bestellen?
Jack
jack
Berichtdoor mvdbro » 08 dec 2012, 12:05
Hallo Jack,
De DHT22 vereist volgens mij een kleine aanpassing in de code. Dit kunnen we het beste eerst even gaan testen op een Arduino Uno met de normale Nodo code en de userplugin. Als een aanpassing nodig is, dan zal ik eerst de reguliere Userplugin uitbreiden met die functionaliteit. Daarna is de code wel over te zetten naar de ATTiny. De software voor de ATTiny is overigens geheel custom en heeft geen userplugin mogelijkheid.
Het is eigenlijk de bedoeling om de ATTiny zelf te programmeren. Volgens mij had jij al een Arduino Uno en daar is het prima mee te doen. Stuur even een PB als je verdere instructies en eventuele software wil hebben. Het ontwikkelen en testen van dit project is nog in volle gang en doe ik niet via het reguliere forum. Het testen van de DHT22 doen we wat mij betreft ook even via PB zoals we eerder hebben getest met de WS3500 (Ventus in jou geval)
Berichtdoor h143 » 08 dec 2012, 12:19
Hallo martinus,
Kan er ook aan de hand van een atiny een pulsen teller gemaakt worden of vreet dit teveel energie
Arduino Mega 2560
Arduino Ethernet shield
Arduino uno
Nodo 1.0
h143
Woonplaats: Hoogkerk
Berichtdoor mvdbro » 08 dec 2012, 12:31
