| rolluik schakelaar http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=2113 |
| Auteur: | DMeekelenkamp [ 03 mei 2014, 18:41 ] |
| Titel: | rolluik schakelaar |
Zie hier mijn nieuwste creatie. Nodo rolluik schakelaar met 2 relais kaart. Aangesloten via utp cat5 kabel van 15 meter. |
| Auteur: | rwijbenga [ 04 mei 2014, 23:14 ] |
| Titel: | Re: rolluik schakelaar |
Puik!! |
| Auteur: | henkdejonge [ 05 mei 2014, 08:32 ] |
| Auteur: | DMeekelenkamp [ 05 mei 2014, 12:26 ] |
Zal vanavond wel een tekening bij voegen. Heb de relais namelijk fail safe aangesloten zodat er nooit op allebei de motor draden spanning kan komen. |
| Auteur: | manjh [ 05 mei 2014, 14:29 ] |
Als ik het goed begrijp heb je een 2-relais bordje achter de normale schakelaar gekregen. Aansturing vanuit de Nodo via utp kabel. Right? Heb je een erg diepe inbouwdoos, of is dat een standaard inbouwmaat? En hoe loopt de utp kabel? Heb je die gewoon door de 230V pijpen getrokken, of apart? |
| Auteur: | DMeekelenkamp [ 05 mei 2014, 18:27 ] |
