Wat is ultieme ??? Daar zijn hele boeken over geschreven...
De lengte is het belangrijk, deze is afhankelijk van de frequentie die gebruikt wordt. In het geval van de Nodo moet hij 16,7 cm lang zijn. Het beste is de antenne rechtop te zetten. Het beste is als als de antenne vrij kan "afstralen" maar dat kun je alleen bereiken als de antenne niet tussen de componenten wordt geplaatst en dus ook niet op de print, echter als je de antenne niet op de print zet moet je een verbinding maken tussen de print en de antenne. (zie handleidingen)
Wat eigenlijk ook belangrijk is is dat de antenne wordt " omgeven" door een goed aardvlak.
Het maakt niet bijster veel uit of de draad geïsoleerd is.
Als je in de handleiding van de bouwpakketten kijkt, daar staat een stukje over antennes en de inbouw in kastjes en zo..
Het "opdraaien" van antennes wordt meestal gedaan om ruimte / lengte te besparen. Als je vraagt wat is het beste, dan is een rechte draad het beste, echter voor de afstanden die overbrugd moeten worden maakt het, in de praktijk, voor het Nodo project niet erg veel uit.
Wat betreft het plaatsen van de zender en ontvanger: het maakt niet veel uit of de dicht bij elkaar want ze staan nooit allebei tegelijkertijd aan, wel is het wenselijk om de afstand van de antenne naar de zender en ontvanger ongeveer even groot te laten zijn.
