Toon onderwerp - Nodo-hobbyist Ederveen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor jdvmanen » 09 mei 2012, 09:46
Ik ben Dirk, woon aan de rand van Ederveen, (tegen Veenendaal aan), en ben al geruime tijd bezig met Nodo.
Ontzettend leuk project. 1,5 jaar geleden begonnen met de NoDo Deu, via USB aan een Synology schijf verbonden zodat via internet het één en ander te schakelen was.
Ik schakel op de begane grond alle verlichting, (al dan niet dimbaar), de buitenverlichting en een waterpartijtje in de tuin. Inschakelen met KAKU afstandsbediening of op zonsondergangbasis, uitschakelen op tijd (als ik iig op bed lig) of met afstandsbediening op mn nachtkastje.
Wensen: een onlangs aangesloten LDR inzetten voor de 'wat-is-het-vanavond-vroeg-donker-avonden', en een dimbare lamp als wake-up-light inzetten, maar dan wel snel en simpel de tijd daarvoor in kunnen stellen (liefst via de webapp).
Afgelopen weken overgeschakeld naar de Nodo Mega met Ehternetshield. Gebruikmakend van de WebApp ben ik echt blij met de geweldige ontwikkelingen die Paul en zijn kornuiten ons biedt! Chapeau!
Sinds ik nu dus een logging kan bijhouden van de meeste 433 Mhz signalen die door de lucht heen tetteren, en daar zie ik veel Nodo commando's van meerdere Nodo's voorbijkomen!!een oproep; wie o wie zit er vlak bij mijn woning in Ederveen nog meer met KAKU/NODO te spelen :)? Als er hobbyisten zó dicht in de buurt zijn, vindt ik het wel leuk om even kennis te maken!
Groeten,
Dirk v M, GRS 28, Ederveen.
jdvmanen
Re: Nodo-hobbyist Ederveen
Berichtdoor toean » 09 mei 2012, 12:44
Hallo Dirk, welkom.
Ik ben net als jij al enkele jaren bezeg met de Nodo en onlangs ook begonnen met een Mega + ethernetshield.
Ik lees dat jij ook een LDR hebt aangesloten. Werkt dit bij jou zoals het hoort ? Ik heb met mijn oude Nodo hier totaal geen problemen mee, maar met de nieuwe krijg ik het maar niet voor elkaar.Zie hier:
viewtopic.php?f=9&t=542
Misschien heb jij ideën.
Groeten.
toean
Geregistreerd: 28 sep 2011, 14:41
Berichtdoor Jubaard » 09 mei 2012, 13:16
de kans is groot dat het geen nodo signalen zijn maar andere (niet kaku) signalen, hier komt ook veel vreemds voorbij (mogelijk wel tricky als je nodo zo verstoord raakt)
Jubaard
Berichtdoor jdvmanen » 09 mei 2012, 13:57
jdvmanen
Berichtdoor jdvmanen » 10 mei 2012, 12:13
jdvmanen
Berichtdoor toean » 12 mei 2012, 14:29
Ik heb poort 15 geprobeerd echter zonder succes. Zowel via telnet als via de webapp krijg ik steeds andere waarden.
Mischien krijgen meer mensen hetzelfde probleem en komt er dan een oplossing.
Bedankt.
toean
Berichtdoor mvdbro » 13 mei 2012, 08:23
Hallo Dirk,
Het ontvangen van vreemde nodo signalen had ik aanvankelijk ook, door een weerstation van de buren. Het is vrij eenvoudig aan te pakken door de RAWto32bit functie in de code aan te passen zodat het eerste nibble op 0 wordt gezet.
Dit zal als het goed is in de nieuwe Nodo versie zijn aangepast, als zie ik dat er daar een maskering wordt gedaan met 3fffffff. Ik gebruik zelf 0fffffff als mask.
Het is wel handig als je niet allemaal vreemde Nodo commanod's ontvangt waar je geen wijs uit kunt...
Berichtdoor mvdbro » 13 mei 2012, 08:59
Hallo Dirk
Nog een vraag aan jou, je schrijft dat je een arduino aan een synology disk hebt gehangen. Wat bedoel je daar precies mee?
Is dat een NAS en ziet deze de arduino als serial device via usb?
Zoja, hoe communiceer je daar dan mee?
Gr
Berichtdoor jdvmanen » 14 mei 2012, 13:14
jdvmanen
Berichtdoor mvdbro » 21 mei 2012, 11:05
Hallo Dirk,
Nog bedankt voor je informatie. Ik heb inmiddels een seriele poort gekoppeld aan mijn Synology DS211. Moest wel eerst een aantal ARM Linux modules compileren om de seriele poort te kunnen gebruiken. Bij mij werkt het nu met een Prolific USB Serial converter (PL2303 chip). Ik heb RX en TX even doorgelust en wat ik verzend via het serial programma (ook eerst even gecompileerd) komt netjes terug.
Bij mij wordt de Arduino Nano (met FTDI chip) echter niet herkend door de NAS. Output van dmesg:
[ 947.520000] usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 8
[ 947.600000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
[ 947.790000] usb 1-1.2: device descriptor read/64, error -32
Bij de prolific USB convertor gaat het wel goed:
[ 1212.730000] usb 1-1.2: new full speed USB device using orion-ehci and address 13
[ 1212.840000] usb 1-1.2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1212.840000] pl2303 1-1.2:1.0: pl2303 converter detected
[ 1212.870000] usb 1-1.2: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[ 1212.920000] Got empty serial number. Generate serial number from product.
Ik heb zelf geen Arduino Due, wel een UNO en een Mega, maar die hebben zowieso geen FTDI chip. Hoe ben jij aan een werkende 'ftdi ko' module gekomen? Ik heb die van mij gecompileerd volgens instructies op deze website: http://hallard.wikidot.com/synomodules
Gebruik gemaakt van een Debain Squeeze installatie voor het cross compileren van de binaries voor de ARM processor.
