Toon onderwerp - Binnenkort: Nodo 3.8 release • nodo-domotica.nl
Wil je iets te koop aanbieden of zoek je iets voor je Nodo, medt het hier.
UITSLUITEND NODO GERELATEERDE PRODUCTEN, GEEN COMMERCIËLE HANDEL, GEEN ACQUISITIE.
Berichtdoor Paul » 07 maart 2015, 01:23
Medio maart 2015 Komt er een nieuwe release van de Nodo uit. Het betreft een release waarin enkele belangrijke bugfixes zijn verwerkt maar ook enkele uitbreidingen.
We gaan voor de Nodo-naar-Nodo communicatie gebruik maken van een zeer goed verkrijgbare en goedkope zender/ontvanger module, de NRF24L01. De 3.8 release kan ik combinatie met de bijbehorende plugin al gebruik maken van deze module. In de volgende major release zal de plugin worden geïntegreerd in de Nodo software. Doel is om het bereik en de betrouwbaarheid van de communicatie tussen Nodo's te verbeteren en veiliger te maken.
Dan worden er nog een paar extra's aan de Nodo toegevoegd zoals een commando VariablePut om direct op een andere Nodo een variabele aan te passen en enkele commando's om vlaggen te gebruiken. Deze 'vlaggen' zijn variabelen die een status kunnen weergeven zoals: aanwezig, deur open, alarm aan, etc. Deze vlaggen worden automatisch bijgehouden op alle Nodo's en kunnen worden gebruikt in scripts en de eventlist.
Tevens zijn aan de klok events en alarmen de opties voor werkdagen en weekend dagen toegevoegd.
De release is volledig hardware en script compatibel met alle eerder uitgebrachte hardware versies.
Na deze release zal worden gewerkt aan een major release waarin we een aantal onderwerpen stevig beet gaan pakken. Eén daarvan is al genoemd, de Nodo-2-Nodo communicatie. Ook wordt de communcatie met de WebApp stevig onderhanden genomen door de Nodo aan zodank met de nieuwe WebApp te laten communiceren dat er geen poorten meer op de router opengezet hoeven te worden en de interactie tussen Nodo en WebApp vele malen sneller verloopt.
Maar eerst de 3.8 release!
Wordt vervolgd...
Proefkonijnen gezocht voor Beta Nodo 3.8 release
Berichtdoor Paul » 27 apr 2015, 23:44
Re: Binnenkort: Nodo 3.8 release
Berichtdoor Mrrikkie » 15 mei 2015, 21:24
Mrrikkie
Geregistreerd: 15 mei 2015, 20:02
Berichtdoor manjh » 16 mei 2015, 08:15
Berichtdoor dannydekoning » 31 mei 2015, 16:04
Hallo, ik ben wat aan het stoeien met R881.
Ziet er allemaal goed uit, mooie nieuwe functies! Top!
Maar zoals het hoort bij beta's een paar dingen waar ik tegenaan loop:
Ik gebruik een arduino compiler op een MAC, de SKETCH_PATH ziet er zo uit:
#define SKETCH_PATH /Users/danny/Documents/Arduino/nodo881/Nodo
tijdens de compilatie kan hij de mappen hardware en config niet vinden om deze reden:
#define CONFIGFILE2(a, b) stringify(a/Config/b)
#define HARDWAREFILE2(a, b) stringify(a/Hardware/HW-b.h)
Ik heb de \ veranderd in /
Bij plugin 21 wordt gebruik gemaakt van EthernetNodo, dit klopt niet meer, Ethernet.h wordt gebruikt in plaats van Ethernetnodo.h
Ik mis plugin 37, PLUGIN_37_COMPATIBILITY, hierdoor kan ik mijn alecto plugin nog niet gebruiken.
Met vriendelijke groet,
Danny
dannydekoning
Geregistreerd: 11 feb 2014, 08:53
Berichtdoor dannydekoning » 31 mei 2015, 16:21
Ik heb deze regel aangepast:
#define PLUGIN_37_COMPATIBILITY true
Ik was stuk gelopen op deze tekst:
// LET OP: Deze plugin moet nog worden aangepast voor het gebruik van globale variabelen en variabelenummers
// hoger dan 15. Zolang deze plugin nog niet is aangepast moeten de onderstaande reges in het confif.xx.c bestand
// worden opgenomen
Die klopt niet helemaal :)
En deze regel aangepast in plugin.no:
#if PLUGIN_37_COMPATIBILITY
#if defined(PLUGIN_37_COMPATIBILITY)
dannydekoning
Berichtdoor Paul » 01 jun 2015, 06:36
Kun je deze info even opnemen on GitHub?
Berichtdoor dannydekoning » 01 jun 2015, 10:27
Done :)
Deze week probeer ik deze versie live te krijgen op een testbank nodo.
dannydekoning
Berichtdoor mselten » 03 jun 2015, 12:14
Ik heb de 37 compatibiliteit werkend gekregen door in Plugin_008.c een "true"
toe te voegen aan de "#define PLUGIN_37_COMPATIBILITY" regel en
deze regel (met true definitie dus) ook aan de Config_01.c file toe te voegen.
Groet, Marco
mselten
Geregistreerd: 27 maart 2014, 11:03
Berichtdoor PieterS » 12 jul 2015, 16:36
Keer terug naar Te koop / gevraagd
Gebruikers in dit forum: Majestic-12 [Bot] en 4 gasten
