nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Plugin 012 - Afdrukweergave
Plugin 012
http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=32&t=2076
Pagina 1 van 1
Auteur:  avdl72 [ 01 apr 2014, 18:55 ]
Titel:  Plugin 012
In versie 3.7 geeft Plugin_012 een foutmelding wanneer de variable verstuurd wordt.
Input=Eventlist(1.11); Unit=1; Event=OregonV2 24,8
Input=System; Unit=1; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Output=HTTP(192.168.1.10); Unit=1; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Output=I2C; Unit=0; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Output=RF; Unit=0; Event=Message 14,12: Plugin returned an error.
Input=Eventlist(1.12); Unit=1; Event=VariableSend 8,All
Output=HTTP(192.168.1.10); Unit=1; Event=Variable 8,21.500
Output=I2C; Unit=0; Event=Variable 8,21.500
Output=RF; Unit=0; Event=Variable 8,21.500
Weet iemand wat het probleem is?
Auteur:  avdl72 [ 14 apr 2014, 18:07 ]
Titel:  Re: Plugin 012
Niemand die een oplossing heeft?
Of die dit probleem ook heeft?
Auteur:  manjh [ 14 apr 2014, 22:11 ]
Wat staat er,in je config voor deze plugin?
Auteur:  avdl72 [ 15 apr 2014, 19:59 ]
In de config staat:
#define PLUGIN_012
#define PLUGIN_012_CORE
Volgens de wiki zou dit goed moeten zijn.
Ik vraag de waardes op met:
Timer 1; OregonV2 24,8
In de Info log zie ik eerst de foutmelding en dan wordt meteen de variable uitgelezen:
1 Message 14,12: Plugin returned an error. 2014-04-15 20:53:23
1 Variable 8,19.700 2014-04-15 20:53:24
Auteur:  manjh [ 16 apr 2014, 00:04 ]
Zou goed moeten zijn.
Martinus, enig idee???
Auteur:  mvdbro [ 16 apr 2014, 11:44 ]
Auteur:  avdl72 [ 02 mei 2014, 10:38 ]
Dank je wel!
Dit is een grove fout die ik over het hoofd gezien heb :oops:
