Toon onderwerp - nodo.ini • nodo-domotica.nl
nodo.ini
nodo.ini
Berichtdoor remkohuitema2000 » 23 apr 2012, 19:36
Ik wil graag mijn mega 2560 met ethernetshield, nodo en verbindingsprint in gebruik gaan nemen. Ik ben via de nodowiki aan de slag gegaan maar loop al vrij snel vast. Met de nieuwe compiler 1.0 liep ik vast en ik zag een tip dat dit inderdaad niet compatible is en ik een ouwer versie moet gebruiken. Nu heb ik 0023 geinstalleerd maar krijg de melding als ik nodo.ini probeer in te laden:
bad file selected; processing can only open its own sketches and other files ending on pde. Hoe nu verder?
remkohuitema2000
Re: nodo.ini
Berichtdoor kabouter » 23 apr 2012, 19:47
Re: nodo.ini
Berichtdoor ThijsH » 23 apr 2012, 19:59
ThijsH
Re: nodo.ini
Berichtdoor remkohuitema2000 » 23 apr 2012, 21:20
ik heb beide versies van de compiler nu geprobeerd (bij versie 0023 heb ik ini veranderd naar pde) maar de code loopt bij beide versies vast (in de compiler bij verify) op de regel:
SerialHold(true);// XOFF verzenden zodat PC even wacht met versturen van data via Serial (Xon/Xoff-handshaking)
Ik gebruik nodo programmateur 368 en heb de nodo map hernoemd naar 'Nodo'. Dit hielp allemaal niet.
remkohuitema2000
Re: nodo.ini
Berichtdoor remkohuitema2000 » 24 apr 2012, 08:50
niemand????
remkohuitema2000
Re: nodo.ini
Berichtdoor PieterS » 24 apr 2012, 16:52
H Remko,
Wat ThijsH hierboven eerder beschreef zou moeten werken. Dus de beta downloaden en met compiler versie 1.0 uploaden. Dan mag/hoef je niets te hernoemen. Compiler versie 023 is daar niet geschikt voor.
Gaat dan een verify (zonder upload) van de beta-software in je compiler versie 1.0 wel goed?
Zou het dan misschien kunnen dat je baudrate van de USB-communicatie niet goed staat?
Andere vraag: Kun je wel met de oude compiler versie 023 een simpel pde-filetje naar de Mega uploaden?
Gr.
Pieter
Re: nodo.ini
Berichtdoor remkohuitema2000 » 25 apr 2012, 10:55
dank voor de reactie. Ik ben weer vanaf 0 begonnen en nu lukte het wonderbaarlijk wel. Inmiddels heb ik de webapp draaien en is het schakelen van een eerste KAKU gelukt. Wertk allemaal super zeg. Mijn complimenten voor het vele werk.Ik was gewend alles in eventghost te zetten qua schakelingen. Heb ik eventghost nu nog nodig of kan ik dit alles ook in de webapp kwijt?
Dus bijv. schakelingen op tijd, zonsondergang, magneetsensoren die schakelen bij beweging en als het donker is, enz. Wat is hiervoor nu de makkelijkste manier?
remkohuitema2000
Re: nodo.ini
Berichtdoor PieterS » 25 apr 2012, 11:49
Re: nodo.ini
Berichtdoor manjh » 10 mei 2012, 17:18
Klopt. We hebben wel een nieuwe versie van de EG plugin, maar die is absoluut nog niet stabiel genoeg.
Nog even geduld, de plugin komt er!
