Toon onderwerp - Electra meten met infrarood • nodo-domotica.nl
Berichtdoor RobvD » 04 maart 2013, 16:27
Ik heb een Itron ACE3000 type 260 Afbeelding
Op internet kom ik de blog tegen van biwired
Hij heeft deze aangesloten met een kabel, helaas is die van mij al verzegeld en kan ik hier niet zomaar een kabel op aansluiten.
Er knippert een zwart balkje op het display, 1000X per kilowatuur. Ik neem aan dat ik dit niet te lezen valt met een BPW40 of BPX81. In het donker zie ik niks knipperen omdat het balkje zwart is.
Daarnaast heeft deze een bidirectionele IR oog. Als ik de ir senson die nu op de nodo zit, richt op de ir oog dan zie ik niks bij de nodo binnenkomen. als ik mijn camera richt op de ir oog, dan zie ik ook niks oplichten op mijn camera.
Doe ik dit niet goed? moet deze oog op een of andere manier aangezet worden? Wie o wie kan mij helpen
RobvD
Geregistreerd: 07 dec 2012, 22:51
Re: Electra meten met infrarood
Berichtdoor RobvD » 09 maart 2013, 14:48
Iemand die hier iets over kan zeggen?
RobvD
Berichtdoor Maurice » 09 maart 2013, 20:29
Rob,
Zoals op de bwired site staat moest hij het ir oog activeren door er een signaal naartoe te sturen.
Onderstaande komt van de bwired site.
Via andere sites kwam ik erachter dat de IR optical poort bi directioneel was, dit betekent dat ik ook commando's naar de Itron kan verzenden. Via een tjechische handleiding kwam ik erachter dat ik het commando "/?!" naar de meter moest versturen.
Progje aangepast en na dat ik het commando verstuurde kwamen netjes de verschillende tellerstanden binnen.
Succes, lijkt me niet zo simpel
Maurice
Maurice
Berichtdoor RobvD » 11 maart 2013, 09:24
RobvD
