Toon onderwerp - Geen verbinding met nodo via nieuwe webapp • nodo-domotica.nl
Re: Geen verbinding met nodo via nieuwe webapp
Berichtdoor Maurice » 12 feb 2013, 22:33
Hoi Arjen,
Laten we bij het begin beginnen. Start een telnetsessie op, zoals ik het lees, kun je dit.
Druk op enter, geef je wachtwoord op, druk nogmaals op enter.
Nu zie je het eventlog voorbij komen zoals je dit in je script hebt aangegeven.
Lukt dit niet, dan heb je waarschijnlijk het verkeerde ip adres.
Sluit dan je mega aan op je pc en maak verbinding dmv de arduino software.
Druk rechtsboven op het icoontje van de serial monitor en als dit scherm is geopend druk je op enter.
Controleer of rechtsonder in de dropdown menu's de instellingen juist staan.
Selecteer "Zowel NL en CR" en "19200 baud".
Zorg ook dat er een netwerkkabel op je arduino zit aangesloten.
De arduino start nu op, en nu zie je een ID, IP adres en een Poortnummer.
Probeer dit eerst en laat hier weten hoever je komt.
Daarna gaan we weer een stapje verder.
Succes
Maurice
Maurice
Maurice
Berichtdoor arjen » 12 feb 2013, 23:11
bedankt voor de hulp.
Ik krijg:
Microsoft Telnet> o 192.168.1.103
Er wordt verbinding gemaakt met 192.168.1.103...Kan geen verbinding met de host
maken, op poort 23: Het maken van de verbinding is mislukt
Microsoft Telnet>
Het pingen gaat wel goed, dus het IP adres is er wel. Ik heb dat ook afgelezen op de serial monitor. Daar lees ik ook poortnummer 6636.
Gebruik ik het juiste commando voor telnet?
Mega, Ethernetshield, Nodo op protoshield, 491
arjen
Geregistreerd: 12 nov 2012, 22:54
Berichtdoor manjh » 13 feb 2013, 01:25
Lijkt me toch goed.
Denk eraan dat je op enter drukt zodra telnet zegt dat hij verbinding maakt, niet te lang wachten.
Als het goed is vraagt hij dan om een ww.
Berichtdoor arjen » 13 feb 2013, 07:54
Ik wist niet dat je dan snel op enter moet drukken.
Ik krijg dan de openingregels van de Nodo met het NodoIP adres en de poort. Hij vraagt niet om een wachtwoord. Hoe zou dat kunnen?
Bedankt weer
Arjen
arjen
Berichtdoor manjh » 13 feb 2013, 09:27
Password word pas ingesteld nadat je hem eenmalig in de webapp hebt geinitialiseerd.
Tot dat moment gebruikt hij geen pw.
En: "snel" is een relatief begrip. Je moet alleen niet gaan zitten afwachten tot er spontaan iets gebeurt, want dat zal dan een timeout zijn.
Berichtdoor arjen » 13 feb 2013, 10:22
Met Telnet vind ik dus de Nodo info.
De serial monitor laat ook de Nodo info zien.
Welke stapje zou nu verstandig zijn? (kan ik pas vanavond proberen)
Mark schrijft over de router weglaten, maar mijn modem is niet draadloos. Als proef zou ik de Nodo aan het modem kunnen koppelen en de router even weglaten. Is dat een idee?
Schermafdruk portforwarding Speedtouch 706 (als me dat lukt...)
http://imageshack.us/g/69/speedtouchscreenport.jpg
arjen
Berichtdoor arjen » 13 feb 2013, 19:15
Het is gelukt!! :D
Ik heb de Nodo rechtstreeks aangesloten op het modem en nu heb ik verbinding met de webapp.
De aanhouder wint...met jullie hulp.
Hartelijk bedankt.
arjen
arjen
Berichtdoor markuser » 13 feb 2013, 22:16
Super. Dan ligt het dus aan de router. Is deze wel als accespoint ingesteld?
Berichtdoor markuser » 24 feb 2013, 22:23
Ip adres is fout, dit moet zijn http://www.watismijnip.nl en zonder poort nummer.
Berichtdoor manjh » 25 feb 2013, 19:29
Dit schiet niet op zo. Ik wil wel helpen, maar vanwege de afstand moet je er iets voor doen.
1. Zet in je router poort 23 open en NAT hem naar de nodo
2. Stuur mij per pb jouw externe ip adres, wachtwoord van de nodo, userid in de webapp, en wachtwoord in de webapp
