Toon onderwerp - Webapp verliest verbinding met Nodo • nodo-domotica.nl
Re: Webapp verliest verbinding met Nodo
Berichtdoor rtenklooster » 05 okt 2012, 20:31
Als je Windows hebt kun je tortoisesvn downloaden. .
Hier kun je dan de laatste beta downloaden.
Let wel op, even bij de changes kijken. Niet iedere versie is geschikt voor in het wild.
Je kunt gewoon in verkenner in nieuwe map aanmaken. Dan rechtermuisknop Svn checkout dan vul je adres in waar ik de link van heb gepost hierboven.
Succes
Berichtdoor BasPost » 05 okt 2012, 21:19
Hier check ik altijd wat de ontwikkelingen zijn, Paul geeft ook duidelijke changelogs!
En of het te gebruiken is voor eind(test)gebruikers.
Met SVN checkout kan je altijd de laatste onofficiele revisie downloaden.
Ik doe dat met Terminal Mac OSX. Moet je wel xcode met command line tools geinstalleerd hebben.
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor mdegraaf » 05 okt 2012, 22:28
Heren,
We zijn druk bezig om te proberen dit probleem uit de wereld te helpen.
Het is lastig op te lossen omdat niet iedereen het probleem heeft en het niet handmatig te reproduceren is.
Zouden degene met problemen onderstaande vragen willen beantwoorden.
Nodo build:
Type en merk router:
DHCP of vast genummerd IP-adres:
Poort 23 open voor internet (ja/nee):
Welke poort wordt gebruikt van de WebApp richting de Nodo (80, 8080,......):
Wat voor voeding zit er op de Nodo aangesloten (graag voltage en vermogen vermelden):
Verliest de Nodo random de verbinding met de WebApp of elke x uur:
Is telnet nog mogelijk indien de verbinding met de WebAPP is verloren:
Alvast bedankt voor de reacties!
Martin
mdegraaf
Berichtdoor proza » 05 okt 2012, 22:48
Version=3.0(Mega), Build=0441
Cisco 877W
VAST
Neen
80
USB, 5V, 1A
Random
Ja
En zojuist eens mijn usb adapter vervangen door een ander exemplaar van 5V, 1A. Eens kijken hoe die het doet? Want vanavond al weer twee lost connections gehad.
Laatst bijgewerkt door proza op 05 okt 2012, 23:14, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor wino » 05 okt 2012, 23:11
Nodo Build: 441
Type en merk router: TP link WR1043ND
DHCP of vast genummerd IP-adres: DHCP met address reservation en IP & MAC binding
Poort 23 open voor internet (ja/nee): Ja
Welke poort wordt gebruikt van de WebApp richting de Nodo (80, 8080,......): 8080
Wat voor voeding zit er op de Nodo aangesloten (graag voltage en vermogen vermelden): 7,5 V / 1,5 A
Verliest de Nodo random de verbinding met de WebApp of elke x uur: Random
Is telnet nog mogelijk indien de verbinding met de WebAPP is verloren: ene keer wel andere keer niet
Modem: Ubee
Provider: Ziggo
Vriendelijke groet
Wieb
Laatst bijgewerkt door wino op 06 okt 2012, 12:47, in totaal 3 keer bewerkt.
wino
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor PieterS » 06 okt 2012, 11:29
Nodo build:
Berichtdoor mvdbro » 06 okt 2012, 14:49
Berichtdoor proza » 06 okt 2012, 14:55
Berichtdoor Robertjo » 06 okt 2012, 16:21
Ik ben blij dit topic te zien. Weliswaar gebruik ik de Webapp niet en communiceer ik alleen via telnet (binnen LAN maar ook van ´buiten´), maar ik ervaar hetzelfde probleem: na een steeds wisselende tijd (soms binnen een dag, soms pas na een dag of drie) kan ik met telnet geen verbinding meer krijgen. Met de de laatste build (r436) werkt de Nodo dan nog gewoon. Power cycle lost het probleem op, ethernet kabeltje eruit en weer er in helpt niet.
Nodo build: r436
Type en merk router: Fritz!Box 7360
DHCP of vast genummerd IP-adres: Nodo DHCP, router geeft vast adres aan de Nodo
Poort 23 open voor internet (ja/nee): ja (poort 80 trouwens ook)
Welke poort wordt gebruikt van de WebApp richting de Nodo (80, 8080,......): gebruik telnet op 23
Wat voor voeding zit er op de Nodo aangesloten (graag voltage en vermogen vermelden): 7,5 VDC (gestab.), 1 A
Verliest de Nodo random de verbinding met de WebApp of elke x uur: random
Is telnet nog mogelijk indien de verbinding met de WebAPP is verloren: nee
Ik gebruik geen Userplugin, uitsluitend een Eventlist van 24 regels.
Robertjo
Geregistreerd: 05 sep 2012, 20:07
Berichtdoor Harry » 08 okt 2012, 22:01
Nodo build: 0436
Type en merk router:Siemens Gigaset SX551
DHCP of vast genummerd IP-adres: vast
Wat voor voeding zit er op de Nodo aangesloten (graag voltage en vermogen vermelden): USB 5V 1A
Verliest de Nodo random de verbinding met de WebApp of elke x uur: random, gemiddeld 1 keer per dag
Is telnet nog mogelijk indien de verbinding met de WebAPP is verloren: soms
Bij gebruik van nodo build 386 geen problemen gehad met web app gedurende 3 week hooguit ­­1 keer harde reset nodig geweest, ik gebruik geen userplugin.
Hardwarematig is er geen verandering geweest.
:) Harry
Harry
Geregistreerd: 03 okt 2012, 21:01
