Toon onderwerp - WebApp code beschikbaar • nodo-domotica.nl
Re: WebApp code beschikbaar
Berichtdoor andreo » 19 apr 2015, 19:03
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor Vincent » 19 apr 2015, 20:57
Vincent
Geregistreerd: 17 feb 2015, 22:05
Berichtdoor mdegraaf » 19 apr 2015, 21:09
Heren,
De afgelopen dagen is veel code opgeschoond en hard-coded paden zijn verwijderd en of aangepast zodat de webapp ook werkt indien hij in een submap geplaats word. Vandaag heb ik zelf even tijd gevonden om de Web App zoals hij nu in Github staat op een lokale VM te testen.
Onderstaand de stappen welke ik heb uitgevoerd om de Web App lokaal werkend te krijgen.
1) MYSQL database 'webappdb' aangemaakt.
2) webappdb.sql geimporteerd in 'webappdb'.
3) de webapp bestanden gekopieerd naar een submap 'webapp'.
4) de MYSQL gegevens in settings.php aangepast.
5) de Web App openen en inloggen met de door webappdb.sql aangemaakte gebruiker: admin@webapp.local wachtwoord: admin
Download even de laatste versie van Github en het lokaal draaien zou zo simpel moeten zijn als de 5 bovenstaande stappen. ;)
Mocht je toch tegen problemen aanlopen dan graag een post in dit draadje of een issue aanmaken op github
mdegraaf
Berichtdoor andreo » 19 apr 2015, 22:18
Groet, Andre
andreo
Berichtdoor mdegraaf » 20 apr 2015, 07:02
mdegraaf
Berichtdoor Vincent » 20 apr 2015, 20:43
Vincent
Berichtdoor RonEN » 20 apr 2015, 21:35
Dag Martin,
Werkt bijna goed, echter als ik naar Setup ga in het menu krijg ik de fout HTTP-fout 500 "Kan de pagina niet weergeven"
In mijn adresbalk staat : http://192.168.5.23/webapp/admin
De overige menu's lijken wel gewoon te werken. In tegenstelling tot de reacties hierboven heb ik in de header "No connection to Nodo!" (wat klopt) en in de footer de tijd.
Enig idee ?
Ronald
RonEN
Geregistreerd: 30 maart 2015, 17:44
Berichtdoor andreo » 20 apr 2015, 23:02
Groet, Andre
andreo
Berichtdoor kabouter » 21 apr 2015, 13:27
Hallo Martin,
bovenstaande is allemaal gelukt.
Kan nu ook gewoon netjes aan melden en inloggen maar... Ik krijg maar steeds de melding "geen connectie met Nodo" ook na een geslaagde configuratie,
in de database zie ik wel dat alles netjes overgenomen is na een "Configuration succeeded!" , en met putty kan ik ook zien dat alle gegevens verwerkt zijn.
Wat mij wel opvalt is dat onder info "Undefind" wordt weergegeven.
tot mijn verbazing zag ik dit ook op de originele site van "http://webapp.nodo-domotica.nl" te zien was tot aan gisteren.
nu kan ik op de originele site wel de gegevens terug zien.( heb jij hier iets in veranderd? ) Zie nu ook
Web App version: WebApp (SWINWA-PROD-V1.5)
Nodo IP-address: XXXXX
Nodo port: XXXXX
Nodo ID: XXXXX
was tot gisteren nog een andere layout mee ik.
hoort path.js een lege path te hebben ?
kan het een en ander ook met de htaccess bestand te maken hebben? ...
Berichtdoor peterc » 21 apr 2015, 20:50
ik krijg het niet aan de gang.
Het lukt me wel om op de inlogpagina te komen via
http:/xxx/webapp/
echter na het invullen van user en paswoord wordt steevast de volgende melding gegeven:
"error logging in"
Deze foutmelding is een resultaat van een mislukte ajax request in login.js. Deze request heeft betrekking op een url eindigend op api/login (oftwel het bestand login in de directory api). Het bestand login bestaat alleen niet.
In de debugger van chrome ook de volgende foutmelding:
GET http://www.phcastelijns.nl/webapp/api/nodostate 403 (Forbidden)
peterc
Geregistreerd: 04 sep 2011, 10:59
