Toon onderwerp - Status WiredOut • nodo-domotica.nl
Status WiredOut
Status WiredOut
Berichtdoor Annie » 06 jan 2014, 21:43
Zit ook nog met het volgende: De status van de WiredOut poorten wordt niet doorgegeven aan de webapp in Nodo build 596. Kan hem met de schakelaar op "toggle" ook niet uitschakelen. Uitschakelen lukt wel met de schakelaar op "popup", maar met beide mogelijkheden geen indicatie dat de WiredOut poort "aan" staat. Is hiervoor een workaround? Wat zou ik aan de eventlist toe kunnen voegen om dit werkend te krijgen?
André
Annie
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Paul » 08 jan 2014, 18:00
Op de nodo verbonden met de webapp of een slave die ergens via Rf?
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Annie » 08 jan 2014, 21:46
Hi Paul;
Bedankt voor je reactie, het gaat om een Nodo die via de webapp en ethernet aangestuurd wordt, geen slave dus.
André
Annie
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Paul » 09 jan 2014, 08:37
Heb je de WebApp zelf lokaal draaien of maak je gebruik van een eigen server met een kopie van de WebApp software? Geef ook even een dump van je eventlist.
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Annie » 09 jan 2014, 20:10
Hallo Paul;
Heb de webapp draaien op mijn eigen server (Apache/MySQL), die hangt hier thuis aan het LAN. Mijn (nog niet zo uitgebreide) eventlist:
EventlistErase
EventlistWrite; Time 00:00,*; ClockSync
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60682,On; NewKAKUSend 5,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60682,Off; NewKAKUSend 5,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2182,On; NewKAKUSend 5,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2182,Off; NewKAKUSend 5,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60681,On; NewKAKUSend 6,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60681,Off; NewKAKUSend 6,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2181,On; NewKAKUSend 6,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2181,Off; NewKAKUSend 6,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2180,On; NewKAKUSend 4,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2180,Off; NewKAKUSend 4,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60680,On; NewKAKUSend 4,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60680,Off; NewKAKUSend 4,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2183,On; NewKAKUSend 2,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD4F2183,Off; NewKAKUSend 2,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60683,On; NewKAKUSend 2,On
EventlistWrite; NewKAKU 0xD60683,Off; NewKAKUSend 2,Off
De status van de KAKU-devices wordt wel gewoon goed aanngegeven.
Bedankt dat je er naar wilt kijken!
André
Annie
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Paul » 09 jan 2014, 20:34
Je zult even een update van je WebApp moeten doen. Ik vermoed dat het probleem dan is opgelost omdat hier een compatibiliteits issue was.
Groeten Paul.
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Annie » 09 jan 2014, 21:24
Hoi Paul;
Moet zo gaan slapen, maar ga er zsm mee aan de slag, ik laat even weten hoe het gaat,
André
Annie
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Annie » 10 jan 2014, 15:04
Heb een uurtje geleden met Tortoise SVN browser versie 671 gedownload en die op mijn server geïnstalleerd. Volgens Tortoise de laatste versie, al zie ik op de Google codepagina's dat je al verder bent met de versies (nu 675) Helaas wordt met versie 671 de status van de WiredOut poorten in de webapp nog steeds niet aangegeven (lijkt alsof poort "uit" staat). Ook het schakelaargedrag is hetzelfde, op "toggle" werkt alleen inschakelen. Op "popup" werkt in- en uitschakelen.
Annie
Re: Status WiredOut
Berichtdoor Annie » 10 jan 2014, 21:12
Ben nu ook weer naar versie 599 van de webapp teruggegaan, in 671 werd hier het eventlog niet automatisch gerefreshed. Voor de status van de WiredOut poorten maakte het niet niets uit.
Edit: na nog eens proberen en restarten van Apache werkte de refresh van het eventlog weer gewoon, ook met versie 671. de status van de WiredOut poort werkt helaas nog niet.
Annie
Re: Status WiredOut
Berichtdoor skreyns » 21 jan 2014, 13:58
Bij mij ook niet. Ik gebruik de webapp niet lokaal, maar op de server van Nodo. De Wiredout is wel aan te schakelen via de webapp, maar niet meer uit.
Ik denk dat de nodo niet aan de webapp doorgeeft dat de Wiredout poort aanstaat.
skreyns
Geregistreerd: 06 jan 2014, 21:48
