Toon onderwerp - Gasverbruik berekenen • nodo-domotica.nl
Berichtdoor avdl72 » 02 feb 2014, 12:51
Kan iemand mij helpen vertellen hoe ik de berekening voor het gasverbruik in de webapp moet instellen?
Ik meet nu de pulsen met een IR sensor op het laatste wieltje van de meter, waarbij op de 6 een zilver vlakke zit.
De meting die ik gedaan heb is als volgt:
02 feb 00:01
Stand gasmeter: 14,156
Stand Nodo: 0 (Bars days total)
02 feb 11:00
Stand gasmeter: 16,021
Stand Nodo: 165 (pulsen geteld)
Het verbruik is dus: 16,021 - 14,156 = 1,865
Hoe krijg ik de 165 pulsen nu zo berekend dat de webapp ook 1,865 aangeeft?
Tijdens het opwarmen van de CV heb ik nog eens gemeten en dan verbruikt de meter 0,76 en tel ik 8 pulsen.
Het gaat hier om een Elster BK-G4 meter met daarop "1 imp = 0,01 m3" zoals de foto hieronder.
Ik heb overigens de sensor aan de voorkant van het display geplakt.
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Gasverbruik berekenen
Berichtdoor Patrickl » 02 feb 2014, 14:49
Is het probleem niet dat je puls telling niet compleet is? Elke draai van dat laatste wiel staat voor 0,01m3 verbruik. Ik neem dus aan dat je eigenlijk 186 pulsen had moeten tellen ipv 165.
Patrickl
Geregistreerd: 13 feb 2013, 11:42
Berichtdoor avdl72 » 02 feb 2014, 17:10
Alle keren dat ik heb gekeken wordt elke puls geteld. Op de sensor zit een lampje wat knipperd als een puls geteld wordt.
Deze sensor en de sensor voor water en elektra zijn aangesloten op een Nodo Small die de varables via RF verstuurd naar de NES.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor ralph » 02 feb 2014, 22:42
Je zou inderdaad 186 pulsen moeten hebben verzameld, dus iets werkt niet lekker.
De weergave in de webapp is simpel, gewoon in het veld 'formule' invullen:
%value% * 10
Nodo-Mega V3.7 - R744
ralph
Berichtdoor avdl72 » 03 feb 2014, 06:31
Bedankt voor de reacties.
Dan ga ik toch maar eens een andere sensor bestellen om te kijken of die de oorzaak is.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor PieterS » 03 feb 2014, 12:28
Berichtdoor avdl72 » 03 feb 2014, 20:31
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor PieterS » 03 feb 2014, 20:58
Ok, ben wel benieuwd welk model sensor je gebruikt voor watermeter.
Ik heb momenteel voor gas een tracker sensor. Die werkt prima voor gas. Lukt echter niet voor watermeter. Daar zit kennelijk te dik glas voor of zo??
Ook een CNY70 voldeed niet voor mijn watermeter. Was te kritisch in afstelling. Ik zoek dus nog iets..
Berichtdoor avdl72 » 03 feb 2014, 21:39
Ik gebruik voor gas en water deze track sensor
Voor de gasmeter heb ik de gevoeligheid moeten afstellen zodat hij niet de reflectie van het glas detecteerde.
Ik heb deze watermeter
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor PieterS » 03 feb 2014, 22:34
Dank je voor reactie. Ik hem soortgelijke tracker maar niet instelbaar.
Ik zal DX.COM in de gaten houden. Staat momenteel als uitverkocht... :?
