Toon onderwerp - Webapp issues na Synology update • nodo-domotica.nl
Berichtdoor avdl72 » 14 maart 2014, 13:20
Ik merk dat ik de scripts niet meer kan aanroepen en bewerken vanuit de webapp.
Wanneer ik naar scripts ga blijft het Select Script op Please wait... staan.
Als ik op Read eventlist klik krijg ik foutmeldingen.
Grote versie:
Het probleem doet zich pas sinds deze week voor, en ik heb vorige deze week ook toevallig mijn Synology NAS geüpdate naar versie 5.0.
Geen idee of dit verband houdt met elkaar, maar met de laatste update van Synology is de MySQL database vervangen door MariaDB. Verder werkt alles perfect.
Wanneer ik de SD kaart rechtstreeks in de PC stop dan kan ik alle files goed lezen. Ook de Nodo werkt normaal, en kan ook alle files op de SD kaart gebruiken. Dus alleen vanuit de webapp werkt het niet goed.
Kan iemand mij helpen met dit probleem?
Nodo-Mega V3.7 R744
Nodo Ethernet Shield v2.0.2
avdl72
Re: Webapp issues na Synology update
Berichtdoor PieterS » 14 maart 2014, 14:40
Toevallig heb ik eergisteren op mijn DS-710 ook upgrade van versie 4 naar 5.0-4458 gedaan. Zie nu dat ook MariaDB als service aan staat maar deze wordt niet gebruikt voor webapp.
Alle data voor Nodo wordt nog gewoon in PMA weggeschreven.
Heb bij die upgrade geen enkel probleem ervaren.
Alles lijkt normaal te werken. Grafieken worden gewoon bijgewerkt, zijn actueel.
MAAR:
Nu je me uitdaagt en ik zelf ook probeer om scripts te openen:
Deels hetzelfde probleem:
Als ik de eventlist van Nodo Unit 1 open begint deze met de volgende regel:
Notice: Undefined variable: busy in /volume1/web/webapp/webservice/admin/json_scripts.php on line 110
Heb je nog PMA beschikbaar?
Waar wordt nu je data weggeschreven?
Ik kan ook geen bestandenlijst van scripts meer opvragen...
Berichtdoor avdl72 » 15 maart 2014, 11:14
Ik neem aan dat je met PMA de phpMyAdmin bedoeld, en deze staat compleet los van MySQL.
Na de update van Synology krijg ik bij de eerste keer inloggen in DSM de melding dat bestaande databases werden geconverteerd naar MariaDB.
Ik heb inderdaad ook nog gewoon PMA, en daar kan ik nog steeds de MariaDB omgeving mee beheren inclusief de nood database dus.
Ik vraag me wel af waarom er er een fout komt op regel 110 van de json_scripts.php file, aangezien hier een heartbeat commando wordt uitgevoerd wat volgens mij niets te maken heeft met de database.
Ik hoop dat er iemand is die kan helpen.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor avdl72 » 29 maart 2014, 12:04
Na het plaatsen van DSM 5.0-4458 Update 1 is het probleem verholpen, en kan ik het script weer uitvragen vanuit de webapp.
Nodo-Mega V3.7 R744
avdl72
Berichtdoor rjmulder » 29 maart 2014, 14:22
"Twee problemen in PHP om op afstand de uitvoering van codes toe te laten, weigeren van service en man-in-the-middle-aanvallen. (CVE-2013-4073, CVE-2013-6420)."
Is wat op de site van Synology staat bij de laatste update. Dus dat zal het zijn geweest.
rjmulder
Berichtdoor JvdMeer » 04 apr 2014, 15:16
Hmm, ik liep ook tegen het script probleem op. Ik heb recent MYSQL en PHP opgedateerd op mijn server (geen Synology maar HP-Proliant-Microserver met Centos6 en nu PHP 5.5.10).
Of deze fout wordt gemeld hangt af van de E_NOTICE parameter van PHP.
Ik heb wat gezocht en kan in de webapp niet vinden waar variable $busy wordt gezet.
Nu maar even deze variable in include/user_settings.php toegevoegd ($busy = 0 ), en dan werkt het script selecteren weer.....
Is dit een hack ? Jawel...
EDIT: hack hoeft niet, aanpassen php.ini werkt ook.
error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE & ~E_DEPRECATED & ~E_STRICT in php.ini lost het probleem ook op.
JvdMeer
Geregistreerd: 01 mei 2013, 20:01
