Toon onderwerp - color picker - rgb leds - probleem en oplossing. • nodo-domotica.nl
Berichtdoor tazitiz » 11 apr 2014, 20:24
Hoi geweldige ontwikkelaars!
ik zit met de nieuwe 3.7 omgeving te stoeien, en ga de rgb led gebruiken. erg leuk!
nou is mijn rgb versterker en mijn rgb strip voor de plus aan de algemene gekoppeld.
de pwm van de nodo gaat uit van aarde.
dus ik heb de +5v aangesloten aan de +5v ingang en de 3 rgb's aan de min ingangen. Hierdoor inverteert de kleur van de originele setting van de nodo.
Als ik dit andersom wil - eeh dan moet ik er een inverter tussen zetten..... aaah goed plan! toevallig heb ik hier nog een liggen. even pluggen en prutsen en jawel, het kleurenwiel doet nu aan de goede kleuren..
geweldig idee, die nieuwe rgb selectie color picker!
trouwens, mijn markiezen reageren een stuk beter op de nieuwe build. alweer bedankt!
tazitiz
Re: color picker - rgb leds - probleem en oplossing.
Berichtdoor tazitiz » 14 apr 2014, 12:00
even voor diegenen die denken kleurenwiel? die taz heeft teveel champignons gegeten... als je naar webapp.nodo-domotica.nl gaat en daar inlogt is de nieuwe interface te vinden. hiermee kan je je rgb modulatie van led's aansturen. Daar was ik heel toevallig achter gekomen toen ik de verkeerde url intiepte.... maar ziet er goed uit!
tazitiz
Berichtdoor manjh » 14 apr 2014, 16:00
Berichtdoor DMeekelenkamp » 15 apr 2014, 21:00
Zoiets dacht ik al dus ik wacht nog maar even. Maar toch even een vraagje mijn devices zijn niet zichtbaar moeten deze straks allemaal opnieuw ingevoerd worden? En gaat er ook een webcam/ipcam pagina komen?
Groeten Dennis
DMeekelenkamp
Berichtdoor manjh » 16 apr 2014, 00:03
Klopt. We denken nog na over een migratietool, maar weten nog niet zeker of die er komt.
Berichtdoor tazitiz » 16 jun 2014, 13:55
Jahaa nu de vraag - ik wil deze webapp thuis op mijn raspberry pi installeren ivm meerdere nodo's met enzo.
Wie kan ik liev aankijken om de source te krijgen?
Ik wil graag meehelpen - ben goed in sql en php, dus als je hulp ergens bij kan gebruiken biedt ik die graag, en ik ben goed in testen (werk in IT)
groetjes!
tazitiz
Berichtdoor manjh » 16 jun 2014, 14:17
Berichtdoor tazitiz » 16 jun 2014, 21:53
tazitiz
Berichtdoor manjh » 16 jun 2014, 22:01
In dat wiki artikel staat een link naar een blog waarin stap voorstap beschreven staat wat je moet doen.
Maar: er is verder geen support!
Berichtdoor tazitiz » 26 jun 2014, 08:17
tazitiz
