Toon onderwerp - WebApp code beschikbaar • nodo-domotica.nl
Berichtdoor Paul » 10 apr 2015, 11:22
Dag allen,
We hebben de Nodo WebApp code die op de server bij ons draait als download ter beschikking staan. Voor degenen die daar behoefte aan hebben kan de WebApp lokaal worden geïnstalleerd op een NAS / RaspberyPi of andere Unix/Linux apparaat.
Wie zou ons kunnen helpen om de stappen te beschrijven om dit mogelijk te maken, dan kunnen we dit op de Wiki plaatsen zodat anderen hier ook van kunnen profiteren.
Re: WebApp code beschikbaar
Berichtdoor Euro » 12 apr 2015, 23:17
Hoi Paul,
Allereerst vele malen dank voor de Nodo. Het is een super project, waar ik bijna geen genoeg van kan krijgen :P Sinds een half jaar ben ik in het bezit van het Nodo virus en bevalt goed :?
Via de super handleiding op internet van Dhr. Oldenburger heb ik "oude" webapp" werkend gekregen op mijn Synology server.
En met wat aanpassingen in de handleiding kom ik op een bijna draaiende webapp 1.5.
Nu het volgende ik kan inloggen na aangemeld te zijn, maar krijg
daarna het homescherm met de menuknop welke niet functioneert als ik
erop klik. Op zondagavaond omstreeks 23:40 had de webapp van Nodo-domotica.nl
precies hetzelfde euvel.
Wellicht weet u de oplossing en kan ik webapp lokaal draaiend krijgen.
Uiteraard zal ik deze stappen in de vorm van een stappenplan terugkoppelen, zodat iedereen er van kan genieten :D
Mvg,
Euro
Geregistreerd: 12 apr 2015, 11:36
Berichtdoor Paul » 13 apr 2015, 06:29
Berichtdoor bryan241 » 13 apr 2015, 06:59
Hoi Mark,
Ik ben ook aan het kijken naar de nieuwe webapp lokaal, maar dan op een qnap nas.
Zo te lezen ben ik iets verder gekomen dan jij nu bent.
Helaas staan er in de javascript code referenties naar de root van de webserver en niet naar de root van de webpagina.
De oplossing voor jou is dus om alle code in de root directory te zetten.
vb: 192.168.1.2 en niet 192.168.1.2/webapp
Mijn probleem is het verbinden met de nodo. Bij het configureren van de nodo worden de nodo gegevens niet in de database opgeslagen.
Groeten,
Bryan
Berichtdoor Ivanverdonck » 13 apr 2015, 18:44
@ Mark:
Ik ben daar inderdaad ook even op vastgelopen. Na wat zoeken bleek alles in de root te zetten de oplossing.
@ Bryan:
Met configureren heb ik geen problemen gehad... Heeft de user die je gebruikt voldoende rechten in de databank? Kan je niets in de databank schrijven? Aanmaken user/devices?
@ Nodo-team (mdegraaf):
Is het mogelijk om de verwijzingen aan te passen zodat niet alles in de root moet staan? (maar adres in $WEBAPP_HOST ook voldoet?)
Is het mogelijk om ook het mail-adres configureerbaar in de settings te maken?
(zodat dit mee wijzigt: $from = "webapp@nodo-domotica.nl")
Voor de rest werkt bij mij de WebApp 1.5 prima, instellen ging ook redelijk makkelijk (eens ik doorhad dat het in de root moest).
Het wordt nu nog een beetje zoeken naar hoe hem het best te configureren...
Het was even wennen aan de nieuwe "objects" maar de mogelijkheden en flexibiliteit is wel enorm toegenomen.
Top!
groeten,
ivanverdonck
Ivanverdonck
Geregistreerd: 21 dec 2013, 23:13
Berichtdoor camiel » 13 apr 2015, 18:59
Ik loop tegen het zelfde probleem aan op mijn Synology webserver.
Ik heb een menu knop en een lopende klok onder aan het scherm van de webapp.
Ik heb ook nog andere websites op deze server zoals een wordpress site, de webapp installeren in de root is dus geen optie voor mij.
Ik zie dat er verschillende aanroepen gaan naar de root van de webserver, o.a.:
http://ip-synology/webservice/json_nodo_state.php
Deze wordt dan ook niet gevonden omdat de file in de subdirectory staat:
http://ip-synology/webapp/webservice/js ... _state.php
Ik heb helaas nog niet kunnen vinden waar vandaan deze file wordt aangeroepen.
Alle hulp is welkom.
Groeten,
Camiel
camiel
Geregistreerd: 22 okt 2013, 13:51
Berichtdoor Euro » 13 apr 2015, 20:28
Goedeavond Bryan,
Top Tip!, Nu werkt alles. Heb contact met nodo en kan de webapp in gaan delen.
Zoals Ivan aangegeeft zal het bij jou iets met rechten zijn, maar wellicht draait de webapp bij jou nu ook al.
Mvg,
Euro
Berichtdoor andreo » 13 apr 2015, 22:34
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor RonEN » 14 apr 2015, 13:37
Hoi Mark en Ivan,
Top dat jullie de webapp lokaal helemaal aan de praat hebben.
Zou een van jullie genegen zijn om de door jullie doorlopen stappen op te schrijven zodat andere, waar onder ikzelf, tot een zelfde succesvolle installatie kunnen komen.
Weet zeker dat jullie veel mensen blij zullen maken.
Vast bedankt,
Ronald.
RonEN
Geregistreerd: 30 maart 2015, 17:44
Berichtdoor Vincent » 14 apr 2015, 21:12
Vincent
Geregistreerd: 17 feb 2015, 22:05
