| WebApp code beschikbaar http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=36&t=2457 |
Pagina 1 van 7 Volgende » |
| Auteur: | Paul [ 10 apr 2015, 11:22 ] |
| Titel: | WebApp code beschikbaar |
Dag allen, We hebben de Nodo WebApp code die op de server bij ons draait als download ter beschikking staan. Voor degenen die daar behoefte aan hebben kan de WebApp lokaal worden geïnstalleerd op een NAS / RaspberyPi of andere Unix/Linux apparaat. Wie zou ons kunnen helpen om de stappen te beschrijven om dit mogelijk te maken, dan kunnen we dit op de Wiki plaatsen zodat anderen hier ook van kunnen profiteren. |
| Auteur: | Euro [ 12 apr 2015, 23:17 ] |
| Titel: | Re: WebApp code beschikbaar |
Hoi Paul, Allereerst vele malen dank voor de Nodo. Het is een super project, waar ik bijna geen genoeg van kan krijgen Via de super handleiding op internet van Dhr. Oldenburger heb ik "oude" webapp" werkend gekregen op mijn Synology server. En met wat aanpassingen in de handleiding kom ik op een bijna draaiende webapp 1.5. Nu het volgende ik kan inloggen na aangemeld te zijn, maar krijg daarna het homescherm met de menuknop welke niet functioneert als ik erop klik. Op zondagavaond omstreeks 23:40 had de webapp van Nodo-domotica.nl precies hetzelfde euvel. Wellicht weet u de oplossing en kan ik webapp lokaal draaiend krijgen. Uiteraard zal ik deze stappen in de vorm van een stappenplan terugkoppelen, zodat iedereen er van kan genieten Mvg, Mark |
| Auteur: | Paul [ 13 apr 2015, 06:29 ] |
| Auteur: | bryan241 [ 13 apr 2015, 06:59 ] |
Hoi Mark, Ik ben ook aan het kijken naar de nieuwe webapp lokaal, maar dan op een qnap nas. Zo te lezen ben ik iets verder gekomen dan jij nu bent. Helaas staan er in de javascript code referenties naar de root van de webserver en niet naar de root van de webpagina. De oplossing voor jou is dus om alle code in de root directory te zetten. vb: 192.168.1.2 en niet 192.168.1.2/webapp Mijn probleem is het verbinden met de nodo. Bij het configureren van de nodo worden de nodo gegevens niet in de database opgeslagen. Groeten, Bryan |
| Auteur: | Ivanverdonck [ 13 apr 2015, 18:44 ] |
@ Mark: Ik ben daar inderdaad ook even op vastgelopen. Na wat zoeken bleek alles in de root te zetten de oplossing. @ Bryan: Met configureren heb ik geen problemen gehad... Heeft de user die je gebruikt voldoende rechten in de databank? Kan je niets in de databank schrijven? Aanmaken user/devices? @ Nodo-team (mdegraaf): Is het mogelijk om de verwijzingen aan te passen zodat niet alles in de root moet staan? (maar adres in $WEBAPP_HOST ook voldoet?) Is het mogelijk om ook het mail-adres configureerbaar in de settings te maken? (zodat dit mee wijzigt: $from = "webapp@nodo-domotica.nl") Voor de rest werkt bij mij de WebApp 1.5 prima, instellen ging ook redelijk makkelijk (eens ik doorhad dat het in de root moest). Het wordt nu nog een beetje zoeken naar hoe hem het best te configureren... Het was even wennen aan de nieuwe "objects" maar de mogelijkheden en flexibiliteit is wel enorm toegenomen. Top! groeten, ivanverdonck |
| Auteur: | camiel [ 13 apr 2015, 18:59 ] |
Hallo, Ik loop tegen het zelfde probleem aan op mijn Synology webserver. Ik heb een menu knop en een lopende klok onder aan het scherm van de webapp. Ik heb ook nog andere websites op deze server zoals een wordpress site, de webapp installeren in de root is dus geen optie voor mij. Ik zie dat er verschillende aanroepen gaan naar de root van de webserver, o.a.: http://ip-synology/webservice/json_nodo_state.php Deze wordt dan ook niet gevonden omdat de file in de subdirectory staat: http://ip-synology/webapp/webservice/js ... _state.php Ik heb helaas nog niet kunnen vinden waar vandaan deze file wordt aangeroepen. Alle hulp is welkom. Groeten, Camiel |
| Auteur: | Euro [ 13 apr 2015, 20:28 ] |
Goedeavond Bryan, Top Tip!, Nu werkt alles. Heb contact met nodo en kan de webapp in gaan delen. Zoals Ivan aangegeeft zal het bij jou iets met rechten zijn, maar wellicht draait de webapp bij jou nu ook al. Mvg, Mark |
| Auteur: | andreo [ 13 apr 2015, 22:34 ] |
| Auteur: | RonEN [ 14 apr 2015, 13:37 ] |
Hoi Mark en Ivan, Top dat jullie de webapp lokaal helemaal aan de praat hebben. Zou een van jullie genegen zijn om de door jullie doorlopen stappen op te schrijven zodat andere, waar onder ikzelf, tot een zelfde succesvolle installatie kunnen komen. Weet zeker dat jullie veel mensen blij zullen maken. Vast bedankt, Ronald. |
| Auteur: | Vincent [ 14 apr 2015, 21:12 ] |
| Pagina 1 van 7 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur |
