nodo-domotica.nl • Toon onderwerp - Webapp - wie gebruikt hem nog? - Afdrukweergave
http://nodo-domotica.nl/forum/viewtopic.php?f=36&t=2571
Pagina 1 van 2  Volgende »
Auteur:  manjh [ 09 okt 2017, 16:48 ]
Titel:  Webapp - wie gebruikt hem nog?
Vanmorgen werd ik erop gewezen dat de Nodo Webapp niet naar behoren functioneert: aanloggen lukt niet.
Bracht me op de vraag in hoeverre de (oude en nieuwe) webapps nog relevant zijn. Ik vermoed (hoop?) dat heel veel gebruikers inmiddels wel zijn overgestapt op een andere ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld Domoticz.
Wordt het niet eens tijd om de stekker van de Nodo Webpp eruit te trekken en de software met pensioen te sturen? 8-)
Wie maakt nog gebruik van de webapp, en zo ja: de oude of de nieuwe?
Meldt dit even op dit forum!
Auteur:  Markie [ 09 okt 2017, 20:30 ]
Titel:  Re: Webapp - wie gebruikt hem nog?
Ik gebruik hem alleen maar voor mijn slaves, om wat temperaturen en dergelijke door te sturen naar Domoticz.
Wat zijn de gevolgen als jullie de webapp met pensioen sturen ?
Kan je lokaal dan nog wel iets of is het dan gewoon klaar ?
Moet zeggen de nodo blijft wel zijn werk gewoon doen er hangt er nog een hier in de meterkast.
Al meer als een jaar zonder er naar om te kijken.
Gaat Paul er helemaal niks meer mee doen met de Nodo ?
Auteur:  manjh [ 09 okt 2017, 21:17 ]
Auteur:  Flippo765 [ 10 okt 2017, 20:07 ]
Ik gebruikte hem nog tot een aantal maanden terug, kan inderdaad geen verbinding meer krijgen.
Deze problemen komen vaak doordat Ziggo de router reset of het IP adres wijzigt.
Ik heb er nog niet veel naar gekeken omdat ook ik druk ben met werk en opleiding, dit is ook de reden dat ik (als een van de weinige) nog de WebApp draai. Domoticz opzetten heb ik nog geen tijd voor genomen maar staat wel in de planning.
Nadeel van Domoticz tov de Nodo Webapp is dat er veel mensen gebruik van maken en daardoor lucratief om in te breken als hacker. Dat houdt me nog wel een beetje tegen.
Auteur:  manjh [ 11 okt 2017, 09:10 ]
Auteur:  Flippo765 [ 19 okt 2017, 19:29 ]
Het werkt inderdaad weer, bedankt!
Als ik in minder drukke tijden terecht kom zal ik de Pi met Domoticz weer eens pakken.
Ze hebben hier een tijd naast elkaar gedraaid wat redelijk werkte maar de Rpi is er opeens mee gestopt, verder niet gekeken wat er mis was want de Nodo draait gewoon nog steeds prima.
Domoticz icm een RFlink is helemaal een oplossing, dat zorgt er echt voor dat je niet meer afhankelijk bent van een enkel platform, frequentie of protocol.
Toen ik ermee bezig was had ik de RFlink met 433Mhz transceiver,NRF module en een Mysensors gateway. Daarnaast heb ik nog een Plugwise set die er ook mee gekoppeld zou kunnen worden.
De Nodo draait op dit moment in de meterkast met een relaisbord om diverse dingen te schakelen, om die geheel uit te faseren moet ik nog wel meer dingen doen/bedenken.
Auteur:  manjh [ 19 okt 2017, 22:37 ]
Auteur:  laikaatje [ 31 okt 2017, 21:02 ]
Ik gebruik hem nog.Maar door verminderde aandacht voor dit toch wel een geweldig project heb ik hem toch maar op mijn synology gezet.Ik wil nog geen afscheid van Nodo nemen omdat ik diverse zelfgemaakte slaves heb met Arduino Nano's die ik aanstuur van uit centrale Nodo met userevents en die op hun beurt opdrachten uitvoeren (zelf elektrisch gemaakte rolluiken en gordijnen ).Tevens diverse kaku"s. Simpel te programmeren en werkt perfect.Spul draait zowel 433mhz als 2,4 ghz.
Maar nu komt het.Webapp op synology werkt in zoverre dat ik in kan loggen en door alle schermen heen kan navigeren.Alleen kan ik mijn Node niet verbinden met webapp.Heb Nodo voorzien van nieuwe sd-card en tevens een via IDE monitor reset gegeven.Maar ik krijg het niet voor elkaar.Nodo heeft een vast IP-adres en is via ethernet te zien.(http://ip-adres:6636/?event=status.Is er nog iemand op dit uitstervend forum die mij op weg kan helpen?
B.V.D.
Auteur:  laikaatje [ 01 nov 2017, 10:48 ]
Hoi het is gelukt.Oorzaak ;niet goed zittende sd-card.
Dit alles wel met dank aan Robert Jan Mulder die mij in het verleden eens een mailtje gestuurd heeft hoe het een en ander geïnstalleerd moest worden.
Auteur:  manjh [ 01 nov 2017, 11:00 ]
