Nodo-Arduino-Small (NAS) V1.0.1 - SMA Print Connector
Berichtdoor DrEnergy » 09 maart 2015, 11:29
Heren,
Aangezien ik iedereen steeds vaker zie met die mooie antenne's wil ik graag mijn huidige setup aanpassen hiermee.
Ik ben in het bezit van een Nodo Small V1.0.1, ik zie op de nieuwe versie dat hier makkelijk een SMA connector op kan worden gezet.
Op de oude versies zit dit allemaal net iets anders. Ik heb gister drie SMA connectors besteld voor mijn systemen, is het mogelijk om ze op deze te gebruiken, en hebben jullie eventueel tips om ze goed te solderen aangezien ik hem niet kan vastzetten op die 4 pootjes.
- Nodo Small V1.0.1
- Nodo Shield V1.2.2
Alvast bedankt!
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: Nodo-Arduino-Small (NAS) V1.0.1 - SMA Print Connector
Berichtdoor manjh » 09 maart 2015, 19:59
Waarom zou je dat willen? Een stukje VMVK draad van 16,7 cm werkt ook goed.
Enige reden die ik kan bedenken is als je de Nodo in een kluis inbouwt.. of als je het gewoon mooi vindt!
Laatst bijgewerkt door manjh op 10 maart 2015, 22:30, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor DrEnergy » 10 maart 2015, 10:51
Het is inderdaad bedoeld omdat ik het veel strakker vind, heb straks ook de doorzichtige behuzingen. Vandaar de vraag hoe dit het beste te solderen is.
Zojuist het pakketje van de nodo shop ontvangen met de SMA connectors, ik twijfel of ik gewoon die 4 pootjes eraf kan halen en de pin in het midden vast solderen.
DrEnergy
Berichtdoor rwijbenga » 10 maart 2015, 20:04
De 4 pootjes rondom zijn puur voor de aarde en stevigheid, ja kan ze er wel afhalen. Al zal dat wel met een zaagje moeten, is vrij dik materiaal.. Of een pootje erop laten en in de print een gaatje boren... ?!?
Zorg wel dat je daarna dus wel een massa hebt waarmee je de buitenkant kan verbinden, anders is het signaal minder...
