Het plan is om op een centrale plek in het huis (bijna letterlijk midden in het huis) in de trapkast de Nodo+consorten te monteren. Dit is tevens de ruimte waar de homeserver en AV apparatuur komt te staan - mooi centraal, uit de weg.
Ik heb ook al een originele behuizing gevonden voor de domotica-set: . Hierin komt de nodo, in een andere lade de raspberry en onderin een kleine netwerk-switch en de stroomvoorziening. Voordeel is dat dit lekker makkelijk bewerkbaar materiaal is.
De LED-array (R + G + B + IR1 + IR2 + IReye) komt aan de voorzijde van zo'n lade op een eigen printje (gewoon omdat het kan) - net als een Nodo-LEDprint eigenlijk, alleen dan met drie losse LEDs in plaats van één RGB LED.
Als alles (ooit eens) lekker draait qua webappje en huisbediening via Nodo komt er misschien nog wel eens een tweede raspberry bij met Siriproxy - puur als 'gimmick'. Huis met voice-control via telefoon, gewoon omdat het zou moeten kunnen. Langere termijn projectje
Voor zover project Nodo.
PS - @Moderator - misschien is het eigenlijk correcter/gepaster als dit topic verplaatst kan worden naar het Show je Nodo-bord.
