Toon onderwerp - arduino mega funduino • nodo-domotica.nl
Re: arduino mega funduino
Berichtdoor RubenK » 10 jan 2013, 14:19
RubenK
Woonplaats: Zutphen
Berichtdoor Remko » 10 jan 2013, 20:15
Mijn verwachtingen zijn ook niet erg hoog. En met een half vertaalde handleiding zie ik het niet erg zitten. Het zou toch gewoon out of the box moeten werken? De nodo software is toch niet ZO bijzonder?
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Berichtdoor manjh » 30 jan 2013, 18:49
Ik zie toch regelmatig vragen over het zelf branden van een bootloader. Het is niet heel moeilijk, en de Arduino.cc site heeft een goede beschrijving. Maar je doet het maar zelden, en iedere keer is het weer uitzoeken geblazen.
Vandaar dat ik nu op de Nodo Wiki een pagina heb gemaakt met een duidelijke beschrijving, zowel van het branden met een tweede Arduino, als met een speciale ISP.
Het kopen van een ISP lijkt onnodig, maar die dingen zijn zo spotgoedkoop dat je er eigenlijk gewoon eentje moet hebben. Staat allemaal op deze pagina:
Berichtdoor manjh » 20 apr 2013, 21:12
Berichtdoor bryan241 » 25 apr 2013, 16:25
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Deze melding kan misschien opgelost worden door een 10uF tussen de reset en ground te plaatsen.
+ op de reset en - op de ground.
Berichtdoor manjh » 25 apr 2013, 20:28
Die boodschap over te oude firmware is geen error maar een warning. Gewoon negeren.
Verder is het belangrijk om die usbasp op een goede usb poort aan te sluiten, niet op een hub. Ik weet niet waarom, maar bij mij doet hij het allen goed rechtstreeks op de pc poort.
Doe eens eerst een verse bootloader erin. Daarna neem je uit de examples de blink, en dan "upload using programmer". Dan eens kijken of de led wil knipperen...
Berichtdoor manjh » 26 apr 2013, 09:59
Berichtdoor bryan241 » 26 apr 2013, 12:01
Als je een arduino gebruikt als programmer (menu- extra - Programmer - Arduino as ISP) dan kan je een 10uF tussen de reset en de ground plaatsen op het arduino bordje dat je gebruikt als programmer.
Je moet de arduinoISP sketch op deze arduino geladen hebben.
Als je dan de andere arduino wilt programmeren, dan selekteer je in de tool het juiste bordje en kan je je sketch uploaden, of bootloader uploaden naar het aangesloten bordje.
Berichtdoor manjh » 29 apr 2013, 10:04
Berichtdoor gijs » 05 dec 2013, 01:12
Groet, Gijs
gijs
