Toon onderwerp - Zender - Chinees of Aurel • nodo-domotica.nl
Re: Zender - Chinees of Aurel
Berichtdoor DMeekelenkamp » 24 apr 2014, 16:58
Ik heb op mijn pro mini een Chinese zender en ontvanger zitten met ieder hun eigen antenne. Dit werkt op zich redelijk omdat ik de Chinese zender op mijn hoofd Nodo laat zenden op 12 volt. Scheelt ongeveer 15 mtr bereik.
Maar nu wilde ik de pro mini in een doosje gaan bouwen en dan 1 antenne gebruiken. Maar zodra ik dit doe werken mijn zender en ontvanger niet meer.
Nu ben ik gaan meten aan de ontvanger en wat blijkt de antenne aansluiting op de ontvanger ligt aan massa. Bij alle ontvangers die ik heb liggen is dit zo. En waarschijnlijk vindt de zender diy niet leuk. Is dit ook zo bij de aurel ontvanger? Het gaat om xy-mk-5v
Groeten Dennis
DMeekelenkamp
Re: Zender - Chinees of Aurel - Aansluiten
Berichtdoor FredBlume » 19 jun 2014, 11:49
Hallo Nodo lotgenoten,
Ik heb gisteren maar een Aurel Transceiver RTX-MID-5V gekocht in de NODO-webshop. Met de aparte Chinese ontvanger en receiver werken alleen de oude KaKu spullen. Vrij robuust overigens
Waarschijnlijk toch te veel ruis bij ontvangst newKaku.
Heeft iemand een schema hoe de RTX-MID-5V op de NES aangesloten is of kan ik het ding aansluiten cf. schema met bijgevoegde link?
Ik heb in de NODO software e.e.a. gevonden en dat in TinyCad gezet.
Ik vroeg me af of ik nog iets gemist had én of het squelch immunity circuit wel nodig is?
Bij voorbaat dank.
Groeten,
Fred
FredBlume
Geregistreerd: 13 mei 2014, 12:01
Berichtdoor softwareregi » 25 jun 2014, 20:59
Fred,
Zoals afgesproken met Remco hierbij wat antwoorden op je vragen;
Op zich klopt je schema, echter in de voedingslijn zou ik zeker nog 1N erbij zetten voor extra ontkoppeling en daarnaast in deze lijn ook een ferrite bead.
Advies is om het squelsh immunity circuit zeker wel te gebruiken, de transceiver genereert zelf nogal wat witte ruis, hierdoor wordt er veel onnodige data naar de arduino gestuurd. Meet wel na of de combinatie R1 met R2 werkelijk 1,5V geeft. Daarnaast zou ik de 100N in dit circuit vervangen door 1N.
Let wel op: deze opzet is alleen te gebruiken i.c.m. Arduino Mega
gr.
Berichtdoor andreo » 25 jun 2014, 23:10
Dat een rtx module alleen op een mega werkt is niet geheel waar, de benodigde puls om te schakelen tussen zenden en ontvangen is ook op te wekken mbv een hulp circuit en te gebruiken met een mini. Zie hier mijn oplossing. Mogelijk heb je er wat aan.
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Berichtdoor softwareregi » 26 jun 2014, 06:59
Er stond ook: deze opzet
De schakeling die Fred op het forum heeft gezet werkt alleen met een Mega en niet met een mini zonder extra circuit
Berichtdoor mvdbro » 02 jul 2014, 15:31
@Remco:
Misschien wel handig om in de Nodo Shop bij dit artikel te vermelden dat deze niet geschikt is voor de Nodo Small software (zonder verdere aanpassingen aan de hw/sw)
