Berichtdoor proza » 23 jul 2012, 18:36
Berichtdoor mvdbro » 23 jul 2012, 19:30
Oke, er komt in elk geval een signaal binnen met de juiste lengte. Ik zag al 1 fout in de code:
Zou je de volgende regel:
temperature = (bitstream >> 8) & 0xf;
kunnen vervangen door:
temperature = (bitstream >> 12) & 0xfff;
Mogelijk klopt de temperatuur dan al wel (is temp * 10, dus 25 graden levert 250 op)
De andere data die binnenkomt is iets anders, b.v. regen of windsterkte. Als het met de temperatuur klopt, dan heeft het zin om ook de rest uit te zoeken.
Berichtdoor proza » 23 jul 2012, 19:58
Het is nu 22,6 graden buiten :D
Alecto Raw data:655237805
Alecto Checksum:13
Alecto Temperature:226
Alecto Raw data:5804
Alecto Checksum:1
Alecto Temperature:1
Alecto Raw data:22427150
Alecto Checksum:10
Alecto Temperature:1379
Berichtdoor mvdbro » 23 jul 2012, 20:01
Probeer dan dit eens:
boolean UserPlugin_Receive(unsigned long Event)
unsigned long bitstream=0;
byte nibble0=0;
byte nibble1=0;
byte nibble2=0;
byte nibble3=0;
byte nibble4=0;
byte nibble5=0;
byte nibble6=0;
byte nibble7=0;
byte checksum=0;
long temperature=0;
unsigned long rain=0;
byte windspeed=0;
unsigned long winddirection=0;
if (RawSignal.Number != 74) return true;
for(byte x=2; x<=64; x=x+2)
if(RawSignal.Pulses[x] > 0xA00) bitstream = ((bitstream >> 1) |(0x1L << 31));
else bitstream = (bitstream >> 1);
for(byte x=66; x<=72; x=x+2)
if(RawSignal.Pulses[x] > 0xA00) checksum = ((checksum >> 1) |(0x1L << 3));
else checksum = (checksum >> 1);
nibble7 = (bitstream >> 28) & 0xf;
nibble6 = (bitstream >> 24) & 0xf;
nibble5 = (bitstream >> 20) & 0xf;
nibble4 = (bitstream >> 16) & 0xf;
nibble3 = (bitstream >> 12) & 0xf;
nibble2 = (bitstream >> 8) & 0xf;
nibble1 = (bitstream >> 4) & 0xf;
nibble0 = bitstream & 0xf;
Serial.print("Alecto Raw data:");
Serial.println(bitstream);
Serial.print("Alecto Checksum:");
Serial.println(checksum);
if ((nibble2 & 0x6) != 6) {
Serial.print("Alecto Temperature:");
Serial.println(temperature);
else
if (nibble3 == 3)
Serial.print("Alecto Raindata:");
rain = (bitstream >> 16) & 0xffff;
Serial.println(rain);
if (nibble3 == 1)
Serial.print("Alecto Windspeed:");
windspeed = (bitstream >> 24) & 0xff;
Serial.println(windspeed);
if ((nibble3 & 0x7) == 7)
Serial.print("Alecto Wind direction:");
winddirection = (bitstream >> 15) & 0x1ff;
Serial.println(winddirection);
// funktie kan op twee manieren worden verlaten:
// true = Nodo gaat verder met verwerking van het event
// false = Event wordt niet verder behandeld.
return true;
Berichtdoor proza » 23 jul 2012, 20:18
Alecto Raw data:822973101
Alecto Checksum:12
Alecto Temperature:217
Alecto Checksum:10
Alecto Raindata:342
Alecto Raw data:839746221
Alecto Checksum:12
Alecto Temperature:216
Alecto Raw data:5928621
Alecto Checksum:12
Alecto Wind direction:180
Alleen weet ik nog niet hoe deze data te displayen is in de nodo webapp
Laatst bijgewerkt door proza op 23 jul 2012, 20:31, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor mvdbro » 23 jul 2012, 20:30
Met deze versie kun je de temperatuur richting webapp krijgen. Ik heb variable 10 even gebruikt als voorbeeld. Je kunt dit aanpassen door de #define tempVar te wijzigen.
#define tempVar 10
byte nibble0=0;
byte nibble1=0;
byte nibble2=0;
byte nibble3=0;
byte nibble4=0;
byte nibble5=0;
byte nibble6=0;
byte nibble7=0;
byte checksum=0;
long temperature=0;
byte windspeed=0;
UserVar[tempVar-1] = temperature;
ProcessEvent(AnalogInt2event(UserVar[tempVar-1], tempVar, CMD_VARIABLE_EVENT), VALUE_DIRECTION_INTERNAL, VALUE_SOURCE_VARIABLE, 0, 0);
else
if (nibble3 == 3)
if (nibble3 == 1)
return true;
Volgens mij hebben we een begin van iets bruikbaars...
Berichtdoor proza » 23 jul 2012, 20:43
Er kwam ineens een bulk met data langs, 379 regels in een keer.... :( En is de nodo niet meer bereikbaar via de serial of telnet. Geen reactie op de prompt of status all
Nu twee keer gezien, alleen een powerreset/reboot geeft een fix. Nodo vind het nu niet leuk.. :?
Laatst bijgewerkt door proza op 23 jul 2012, 20:56, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor mvdbro » 23 jul 2012, 20:56
Ik zou even terug gaan naar de voorlaatse versie. Dan eerst even zien of die wel stabiel is.
Heb zo even snel geen idee wat er mis gaat...
Berichtdoor proza » 23 jul 2012, 21:02
Duidelijk, net terug gezet.
Berichtdoor mvdbro » 23 jul 2012, 21:12
Na enig onderzoek denk ik dat ik weet wat er fout gaat. Kan het zelf niet testen. De functie roept processevent aan, terwijl deze zelf vanuit processevent is aangeroepen. Gaat dus in een recursieve lus tot een stack overflow van de Nodo oid.
Ik denk dat het op te lossen is door de regel die begint met :
ProcessEvent
aan te passen in:
ProcessEvent2
er staat dan:
ProcessEvent2(AnalogInt2event(UserVar[tempVar-1], tempVar, CMD_VARIABLE_EVENT), VALUE_DIRECTION_INTERNAL, VALUE_SOURCE_VARIABLE, 0, 0);
Wellicht zou je dat nog kunnen testen. Anders moet ik ook even een beroep doen op de Nodo ontwikkelaars...
