Toon onderwerp - Hardware Plugin • nodo-domotica.nl
Hardware Plugin
Hardware Plugin
Berichtdoor mvdbro » 27 okt 2012, 11:32
Re: Hardware Plugin
Berichtdoor mvdbro » 27 okt 2012, 11:34
Re: Hardware Plugin
Berichtdoor Markie » 27 okt 2012, 17:20
Inderdaad ja zo kom jij de winter wel door misschien toch zelf plaatjes gaan etsen
dan heb je wel een deels eigen gemaakt domotica systeem wat nergens anders te koop is
en wat veel meer kan als andere verkrijgbare systemen.
leuk blijf het volgen
mvg Mark
Re: Hardware Plugin
Berichtdoor DrEnergy » 02 mei 2013, 12:52
Ik zag dat er momenteel weer bij de Gamma een weerstation te koop is (DKW 2012), alleen is dit het weerstation wat gebaseerd is op 868 Mhz.
Momenteel heb ik een mega die is aangesloten op de webapp. Een nodo small die ik boven op de slaapkamer heb om temperatuur te meten.
Nu heb ik ook nog een Nodo Shield liggen en een Arduino Uno, volgens een bericht hier op het forum moet het mogelijk zijn om de ontvanger 433 Mhz simpel te vervangen door een 868 Mhz (Een soort gateway).
Is het dan ook mogelijk om de Uno met Nodoshield de 868Mhz signalen te laten ontvangen en de variabelen doorsturen via de 433 zender richting de Mega zodat dit in de webapp komt?
Als dit namelijk kan zonder veel aanpassingen (het nodo shield heb ik nog niet gesoldeerd, dus kan makkelijk de aurel vervangen voor de aurel 868 dan haal ik vanmiddag dit weerstation even bij de gamma.
Graag hoor ik van jullie.
DrEnergy
Woonplaats: Dordrecht
Re: Hardware Plugin
Berichtdoor Markie » 02 mei 2013, 15:29
ja dat is mogelijk ook mogelijk via I2C met de aankomende software release
werkt als een speer
als je hulp nodig hebt hoor ik het wel
Re: Hardware Plugin
Berichtdoor Markie » 04 mei 2013, 05:56
ik bedoel hier dat je een slave bouwt die een 868 ontvanger heeft en daar de weer gegevens ontvangt en deze via I2C door stuurt naar de mega.
