Berichtdoor proza » 17 aug 2012, 12:25
Op basis van, https://dl.dropbox.com/u/58896491/Nodo_ ... V0.1.4.zip
Weerstation tested by proza:
- AlectoV1 (WS3500)
@mvdbro, je bent er bijna ;)
Temperatuur = oké
Luchtvochtigheid = oké
Regenmeter*, wepapp 0.2 mm, WS3500 0.2 mm = oké
Windsnelheid, wepapp 2.16 km/h, WS3500 2.2 km/h = oké
Windsnelheid Gust, wepapp 4.32 km/h, WS3500 7.2 km/h = FAULT
Windsnelheid Gust, wepapp 5.04 km/h, WS3500 9.4 km/h = FAULT
Windrichting, webapp 6, WS3500 Zuid ( webapp 0 t/m 7 waargenomen in de history tot zover.)
* Regenmeter wipwap betrof één move
De handleiding geeft de volgende opmerking;
Windsnelheid (average / gust):
Tevens is er een keuze om de gemiddelde windsnelheid over 2 minuten weer te geven (AVERAGE) of hoogst gemeten windsnelheid over 10 minuten (GUST).
De laatste (hoogst gemeten windsnelheid) is dus een gemiddelde over de afgelopen tien minuten, kan me voorstellen dat de berekening hiervoor wat lastiger is.
Laatst bijgewerkt door proza op 17 aug 2012, 15:13, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor wino » 17 aug 2012, 13:15
Tijdens een ronde door de plaatselijke bouwmarkt kwam ik een eenvoudig weerstation tegen nl de Alecto WS-1200. Daar op de verpakking stond dat de combi buiten sensor ( buiten temperatuur en regenmeter) op 433 mhz werkte , heb ik deze maar meegenomen in de hoop dat dit type ook zou werken met de nodo. Thuis gekomen heb ik de versie 013 van mvdbro in de mega geladen. Helaas lijkt het niet te werken. Er komen wel signalen binnen ,maar blijkbaar worden deze niet herkend. In de serial monitor zie ik in de "debug mode" met regelmaat onderstaande regel voorbij komen waarbij de getallen na Rawsignal iedere keer varieren.
RF PacketSize:126
RF Rawsignal:569,746,527,747,515,761,500,766,497,788,491,777,471,803,1422,826,1412,831,451,822
Mijn vraag is nu of het mogelijk is om de WS-1200 werkend te krijgen met de plugin.
Vriendelijke groet
Wieb
wino
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor mvdbro » 17 aug 2012, 21:08
Wieb,
De packetsize 126 is op zich wat vreemd. Als ik naar de pulsvariatie kijk lijkt het wel op een Alecto V2 signaal, maar ik zou dan eigenlijk 128 pulsen verwachten. Als het 128 is, dan heb ik wel een idee wat het verschil met de DKW2012 / WS3000 is. Misschien kun je nog eens checken of het constant 126 is, of misschien soms toch 128. Misschien mist de Nodo soms een startpuls...
Ik kan je wel via PB van een testversie voorzien die op pulslengte 128 reageert om te zien of we de WS1200 ook kunnen gaan ondersteunen
Berichtdoor Paul » 17 aug 2012, 22:10
Berichtdoor Paul » 17 aug 2012, 22:15
Berichtdoor proza » 18 aug 2012, 10:05
Berichtdoor mvdbro » 18 aug 2012, 10:50
@wieb/@proza,
Omruilen voor een WS3500 geeft inderdaad een snel resultaat. Aan de andere kant zou het handig zijn als we kunnen achterhalen of de WS1200 zonder al teveel aanpassingen herkenbaar is te maken voor de Nodo. Misschien een klein testje, wordt het niks, dan toch maar ruilen (binnen 8 dagen??)
Berichtdoor mvdbro » 18 aug 2012, 11:28
Voor de beta testers:
Nieuwe versie 0.2.0:
Nieuwe functionaliteit:
- Reset van de regenwaarde. Basis waarde wordt op SD Card opgeslagen en verrekend met actuele.
Nieuwe commando's:
userplugin 7,1 Reset regenwaarde (dus soort dagteller functie)
userplugin 7,2 Ophalen van de opgeslagen waarde (dit is nodig bij een reboot van de Nodo)
Ik heb mijn eventlist met de volgende regels uitgebreid:
eventlistwrite; boot; userplugin 7,2;
eventlistwrite; ClockALL 0,0; userplugin 7,1;
Je zou ook een reset functie in de webapp kunnen maken via de Activies optie.
Getest voor AlectoV2 protocol, iemand anders zal dit voor AlectoV1 moeten testen.
Verzoeken voor dag/week/maand/ etc overzichten lijkt me meer iets voor de webApp. Daar ga ik dus voorlopig op de Nodo niet aan werken...
Berichtdoor proza » 18 aug 2012, 11:58
Op basis van, Nieuwe versie 0.2.0:
https://dl.dropbox.com/u/58896491/Nodo_ ... V0.2.0.zip
- AlectoV1 (WS3500)
@mvdbro, je bent goed bezig.
Script aangepast met de twee regels, en deze geladen. Daarna via telnet het command UserPlugin 7,1 er even op los gelaten. de waarde in de webapp van gisteren 0.7mm is nu 0.0mm (Grafiek op basis van Line)
>filelist
LOG
EVENTLST
1
STATUS
RAIN
Alleen een fileshow rain via telnet resulteert in niets. Was benieuwd naar de inhoud van het bestand :D. Alleen knipperende prompt zichtbaar.
Laatst bijgewerkt door proza op 18 aug 2012, 12:48, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor kabouter » 18 aug 2012, 12:42
ik zie onderstaand:
fileshow rain
en bij filelist:
LOG
STATUS
EVENTLST
1
2
4
5
3
RAIN
