Berichtdoor mvdbro » 18 aug 2012, 12:51
@proza/kabouter,
fileshow rain wordt niet ondersteund omdat de data in binaire vorm in het bestand is opgeslagen. Om verwarring te voorkomen zal ik het in een volgende versie misschien opslaan op een plek waar filelist het niet ziet.
Je kan de waarde overigens wel opvragen via telnet:
>userplugin 7,2
Read RainBase Value from SD:210
Dit betreft wel de waarde zoals de sensor deze doorgeeft, dus zonder omrekening naar mm.
Berichtdoor kabouter » 18 aug 2012, 12:59
oke duidelijk.
maar vraagje, klopt het dat na de commando userplugin 7,1 wordt de regenstand netjes naar 0 gereset.
maar nu komt toch weer de "oude" waarde terug.
ik heb de regenmeter niet handmatig gereset.
Berichtdoor kabouter » 18 aug 2012, 13:12
Laatst bijgewerkt door kabouter op 18 aug 2012, 13:15, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor proza » 18 aug 2012, 13:14
Berichtdoor mvdbro » 18 aug 2012, 13:26
Update: Slaat waarde op andere plek op van de SD card, niet meer te zien in filelist
Dus wel van belang om onderstaande regel in de eventlist op te nemen, zodat bij starten van de Nodo, de waarde weer van SD card wordt gelezen:
eventlistwrite; boot; userplugin 7,2;
In nieuwere Nodo versies zit volgens mij ook een init entry, zodat deze stap overbodig zal worden, maar ik ga nog steeds uit van versie 407 omdat dit min of meer de laatste formele versie is.
Berichtdoor wino » 18 aug 2012, 13:40
Hallo Martinus
Vanochtend de laatste plugin geladen in de mega en een verbinding gemaakt via telnet. Vervolgens nogmaals gekeken wat er allemaal binnen komt en ook een aantal signalen op de sdcard opgeslagen. De signalen op sdcard heb ik bekeken en hebben allemaal een packetsize van 126 en het raw signal eindigd telkens met een "0"
Onderstaand een beeld van wat er in telnet binnen komt van de WS-1200, mogelijk dat jij hier nog wat mee kan.
debug on>debug on
Date=2012-08-18 (Fri), Time=19:24, Input=Terminal(192.168.0.109), Event=Debug On
RF PacketSize:126
RF Rawsignal:565,714,453,816,505,769,471,800,477,809,438,832,438,838,1404,839,13
82,857,428,858
RF PacketSize:126
RF Rawsignal:535,774,523,753,466,803,466,808,452,829,452,823,430,844,1390,847,13
90,853,416,865
Date=2012-08-18 (Fri), Time=19:25, Input=RF, Event=0xEFF0088
RF PacketSize:126
RF Rawsignal:555,759,486,782,481,806,462,813,446,822,448,827,442,837,1385,860,13
76,867,407,861
Date=2012-08-18 (Fri), Time=19:26, Input=RF, Event=0xEFF0088
RF PacketSize:126
RF Rawsignal:563,744,466,802,491,796,460,808,461,814,446,823,462,823,1397,845,13
78,860,419,857
Date=2012-08-18 (Fri), Time=19:27, Input=RF, Event=0xEFF0088
Alvast heel erg bedankt voor de tijd en energie die je hier in stopt.
vriendelijke groet
Wieb
wino
Woonplaats: Heemskerk
Berichtdoor mvdbro » 18 aug 2012, 14:40
Wieb,
Heb je via PB een testversie gestuurd voor detectie van 126 bits. Deze zal een bitpatroon laten zien waar we misschien iets mee kunnen. Verdere instructies in het PB.
Berichtdoor Paul » 19 aug 2012, 09:36
Berichtdoor mvdbro » 19 aug 2012, 11:09
Het is een lange thread geworden en de instructies staan nu her en der verspreid. Ik heb maar even een kleine handleiding gemaakt voor de userplugin V0.2.1:
UserPlugin:
Handleiding:
Letop, zoals in de handleiding beschreven, werkt het overzetten van de userplugin.ino naar een andere Mega versie NIET. Ik heb een wens ingediend (issue nr 486) om deze afhankelijkheid eruit te kunnen krijgen. Het is dus even afwachten of er een versie beschikbaar komt met deze aanpassing.
Berichtdoor proza » 19 aug 2012, 19:14
