Toon onderwerp - Supergoedkope Nodo • nodo-domotica.nl
Supergoedkope Nodo
Re: Supergoedkope Nodo
Berichtdoor mvdbro » 22 feb 2013, 08:12
Berichtdoor martint » 22 feb 2013, 21:53
Inderdaad, ik heb net de attiny85 voorzien van de Tiny R26 versie, en nu blijkt deze wel correct te verwerken.
Ik heb volgens mij dezelfde transmitter van 433mhz als jij. Helaas weet ik de pin definitie niet (kan helaas geen datablad vinden) de Transmitter heeft een nummer op de pcb (0951 v1.02)
en een aanduiding dat de meest rechtse pin een Antenne pin is.
Kun jij aangeven wat de overige drie pinnen zijn?
dan kan ik nl. mijn dh11 ff aansluiten en kijken of ik op mijn mega de signalen kan ontvangen.
Overigens is mij nog niet helemaal duidelijk wel userevent ik dan moet oproepen om de waarde van de dh11 uit te lezen. Zal straks de source-code eens doornemen.
Mvgr,
Martin
martint
Geregistreerd: 21 okt 2011, 00:26
Woonplaats: Nieuw Vennep
Berichtdoor mvdbro » 23 feb 2013, 11:13
Martin,
De aansluitingen van mijn chinese zender, nummering van links naar rechts:
1 - GND
2 - Data
3 - VCC
4 - Antenne
Met userplugin 2,1 kun je de Dallas sensor uitlezen. De tweede parameter is de gewenste variabele. Hier dus ingesteld op 1, maar dat kun je zelf dus kiezen.
Berichtdoor martint » 23 feb 2013, 13:36
Perfect!
Zou had ik hem vanmorgen inderdaad aangesloten (gegokt) kwamen gelukkig geen rooksignalen vanaf.
Het lijkt in iedergeval allemaal correct te zijn aangesloten.
Echter ik zie op mijn Nodo (mega) geen events voorbij komen van deze mini-nodo.
Als aansluitschema heb ik je voorbeeld (1ste) uit de documentatie nagebouwd met een DHT11.
Echter hoe kan ik controleren dat de mini-nodo deze correct uitleest en via RF-stuurd naar de mega.
Ik zie nl. geen signalen binnenkomen op de nood-mega (ongeveer 4 meter afstand van de mini).
in ieder geval al bedankt voor de pin beschrijving.
martint
Berichtdoor martint » 23 feb 2013, 14:39
Het werkt!
echter ik heb ipv de VCC (van de RF-transmitter) aan pin 2 (d3) van de ATTINY85 aan de VCC van de ATTINY85 gehangen. Nu komen de signalen keurig binnen aan de kant van de Arduino Mega. Ook de sensor word correct uitgelezen (temperatuur en humidity).
Kan het zijn dat de D3 verbinding nodig is voor de batterij mode van de software. Met andere woorden staat de RF-transmitter uit, totdat D3 hoog word gemaakt, om power te saven?
mvgr,
Martin
martint
Berichtdoor mvdbro » 23 feb 2013, 14:40
Berichtdoor martint » 23 feb 2013, 15:47
Zoals jij beschrijft, was dat exact wat ik ook al had gedaan. En dat werkt correct.
Echter indien ik de Mini-Nodo op batterij spanning wil laten werken (dus zoveel mogelijk power saving) dan dient hij wel op de PB3 (adc1) te worden aangesloten?
moet je dan buiten de software aanpassing van "#define batterijmode" nog iets aanpassen?
Mvgr,
Martin
martint
Berichtdoor mvdbro » 23 feb 2013, 17:11
Berichtdoor martint » 23 feb 2013, 17:26
Ga ik vanavond eens proberen.
Als het lukt, morgen een printplaatje etsen.
overigens iemand een idee hoelang zo'n schakeling het volhoudt op een 9volt batterij?
Misschien is het verstandig om de 7805 te vervangen door een energiezuinigere variant.
iemand een voorstel?
mvgr,
Martin
martint
Berichtdoor mvdbro » 23 feb 2013, 19:00
Draait bij mij inmiddels bijna 3 maanden op een 3.6 volt batterij
Je moet geen 7805 gebruiken, gewoon direct aan een batterij of accu
Spanning mag tussen 3 en 5.5 volt liggen
B.V.
3.6 volt lithium 1/2AA
3x1.5 volt penlite
3x1.2 volt oplaadbaar
