Toon onderwerp - 8 relay module • nodo-domotica.nl
8 relay module
Re: 8 relay module
Berichtdoor Paul » 12 feb 2014, 22:34
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 13 feb 2014, 23:20
in de hal heb ik 4 verschillende schakelaar voor 1 lichtpunt. hierbij word gebruik gemaakt van zenders om achter een bestaande schakelaar in te bouwen. (AWMT-003 ) deze heb ik een tijdlang rechtstreeks gekoppeld gehad met de ontvangers. hier zat ook al een vertraging op van enkele seconden. ik had 1 wandschakelaar van kaku en deze reageerde bijna onmiddelijk. nu heb ik de nodo ertussen gelinkt en merk ik een bijkomende vertraging van 1 tot 2 seconden. graag had ik deze tijd korter gemaakt omdat de kinderen merken dat het licht niet direct aangaat en dan nog eens schakelen.
nu dacht ik dat een relay module sneller zou kunnen zijn omdat hij al kan schakelen terwijl de tranceiver nog signalen ontvangt ,ik had ook ergens gelezen dat er een verwerkingstijd voor de ontvangers is.)
hier een voorbeeld uit mijn eventlog:
0,"NewKAKU 0x481C081,On","2014-02-13 19:04:05"
1,"NewKAKUSend 1,Off","2014-02-13 19:04:06"
1,"NewKAKUSend 1,Off","2014-02-13 19:04:07"
ik heb ook de parameter " SIGNAL_REPEAT_TIME " op 1500ms gezet omdat ik anders het probleem had dat mijn lamp werd aangeschakeld en een seconde later terug uit. ( heb de toggle functie gebruikt die beschreven staat in de wiki.)
Ik hoop dat ik hiermee een beetje duidelijk ben en wil jullie ook feliciteren met dit prachtig project.
Wim
groeten Wim
koekiewim
Geregistreerd: 27 jan 2014, 19:25
Re: 8 relay module
Berichtdoor Paul » 13 feb 2014, 23:33
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 13 feb 2014, 23:57
mn doel is dat bij 1 schakelbeweging de lamp aangaat of uitgaat. dit is niet mogelijk omdat de ingebouwde schakelaars bij een positieve flank een "aan" signaal versturen en bij een negatieve flank een "uit" signaal. met als gevolg dat als ik bvb beneden het licht aanschakel (positieve flank) en dan naar boven ga en bijgevolg het licht wil uitschakelen stuurt deze bvb terug een "aan" signaal aangezien deze ook een positieve flank geeft.(dit hangt natuurlijk af van de stand van de schakelaar op het moment) waardoor ik nogmaals moet schakelen om het licht uit te doen. daarom maak ik gebruik van de toggle functie.
hieronder mijn eventlist:
EventlistErase
EventlistWrite; NewKAKU 0x481C081,On; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x481C081,Off; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x4826980,On; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x4826980,Off; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x4FB7589,On; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x4FB7589,Off; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x47C7A80,On; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; NewKAKU 0x47C7A80,Off; VariableInc 2,1.00
EventlistWrite; Variable 2,1.00; NewKAKUSend 1,On
EventlistWrite; Variable 2,1.00; TimerSet 1,1200
EventlistWrite; Timer 1; VariableSet 2,2.00
EventlistWrite; Variable 2,2.00; NewKAKUSend 1,Off
EventlistWrite; Variable 2,2.00; VariableSet 2,0.00
EventlistWrite; Time 03:00,*; KakuSend A1,On
EventlistWrite; Time 03:30,*; KakuSend A1,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0x2E8DE89,Off; NewKAKUSend 100,Off
EventlistWrite; NewKAKU 0x2E8DE89,On; NewKAKUSend 100,Off
er staat ook nog een alles uit knop in (newkakusend 100 )
een tijdsgestuurde ventilator (kakusend a1 )
en een timer dat het licht na ongeer 20 minuten automatisch uitgaat ( kindjes doen het licht niet altijd uit .)
groeten Wim
koekiewim
Re: 8 relay module
Berichtdoor Paul » 14 feb 2014, 00:16
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 14 feb 2014, 19:17
ik denk dat je mijn doel nog niet helemaal door hebt. als mijn 4 enkelpolige schakelaars allemaal open staan. en ik schakel er 1 van dan gaat het licht aan. schakel ik vervolgens een ander schakelaar die ook open staat dan zend deze een "aan" signaal. waarop er dus niets gebeurt. dan moet ik deze schakelaar nogmaals schakelen om de lamp uit te krijgen. m.a.w elke keer als er een schakelaar schakelt (een aan of uit signaal) dan moet de toestand van de ontvanger veranderen zodat ik geen 2 keer zou moeten schakelen om bvb het licht uit of aan te krijgen. met het comando variableset zou ik dit niet kunnen waarmaken denk ik.
dit is dan ook de hoofdrede waarom ik met de nodo gestart ben.
ik hoop dat ik mijn doel hiermee een beetje duidelijk kunnen maken. Het is niet makkelijk om dit fatsoenlijk uitgelegd te krijgen.
ivm de wachttijd die de nodo geeft om de wandschakelaar en de nodo niet door elkaar te laten praten. is die wachttijd er ook bij de relaymodule? dit zou anders misschien wel wat snelheidswinst kunnen opleveren.
in een van de vorige posts zij ik dat ik de "signal repeat time op 1500ms heb gezet . jij reageerde dat je dat anders zou oplossen? hoe zou jij het dan doen?
ik hoop dat mijn posts een beetje duidelijk zijn want ik ben heel slecht in brieven etc te typen.
groeten Wim
koekiewim
Re: 8 relay module
Berichtdoor Paul » 14 feb 2014, 22:31
Ik heb hem nog niet helemaal. Zou je een tekeningetje kunnen maken en deze als foto versturen?
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 14 feb 2014, 23:59
ik heb snel enkele tekeningetjes gemaakt in paint.
heb wel maar 2 schakelaars gebruikt ipv 4
situatie 1: alles is in ruststand
situatie 2: ik wil mijn licht aandoen met de schakelaar aan zender 1 . ik sluit het contact en de zender gaat nu een aan-signaal naar de ontvanger sturen en de lamp gaat aan gaan.
situatie 3: ik wil mijn licht terug uit doen maar nu met de schakelaar aan zender 2. als ik de schakelaar bedien gaat het contact sluiten en ook een aan- signaal naar de ontvanger sturen.
mijn lamp gaat dus blijven branden.
situatie 4 : ik moet nogmaals schakelaar 2 bedienen (en het contact terug openen) zodat de zender een uit signaal naar de ontvanger zou sturen en de lamp zou uitgaan.
hieronder nog een stukje uit de handleiding van kaku zender awmt-003
Zodra er contact gemaakt wordt zal de zender een ‘aan’-signaal sturen en zodra
het contact verbroken wordt zal de zender een ‘uit’-signaal versturen. Het LEDje
op de zender zal gaan branden
groeten Wim
koekiewim
Re: 8 relay module
Berichtdoor arendst » 15 feb 2014, 14:22
Volgens mij wil je een hotelschakeling bouwen met vier schakelaars. Geen probleem zolang je maar niet de AWMT-003 gebruikt! Ik had dezelfde opstelling met twee schakelaars. Achter een schakelaar heb ik een AWMR-210 gemonteerd; achter de tweede schakelaar had ik een AWMT-003 gemonteerd. Die schakelaar werkt dan precies zoals jij beschrijft. Voor het uitschakelen van de lamp moet de schakelaar eerst een keer aan en daarna weer uit. Dat werkt niet lekker.
Ik heb de AWMT-003 verbannen naar de rommelbak en de schakelaar vervangen door een AWST-8800. Dat werkt zoals verwacht. Ondertussen nog een AWST-8800 bij de trap geplakt en dat werkt ook prima.
Kortom, de AWMT-003 past niet in een hotelschakeling en al helemaal niet in een Nodo/Homewizard omgeving omdat die ook de mogelijkheid hebben de lamp aan te zetten terwijl de AWMT-003 schakelaar in de verkeerde stand staat.
Hoop dat je hier iets aan hebt.
Theo Arends
arendst
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 15 feb 2014, 15:43
hey Arendst,
uw verhaal klopt. het enige nadeel dat ik heb is dat ik op het bovenverdiep met kaku werk en op het gelijkvloers klassieke schakelaars. ik heb op sommige plaatsen 2 schakelaars onder elkaar waarvan 1 klassieke en 1 met kaku. daarom kan ik de awst-8800 op deze plaatsen niet gebruiken en daarom enkel de awmt-003 . Om het probleem van de "verkeerde stand van de schakelaar" op te lossen gebruik ik de nodo. dit is gelukt. enkel ik zit met de vertraging die de awmt-003 heeft+ nog een vertraging van de nodo naar de ontvanger toe. daarom dacht ik,dat de vertaging minder zou zijn als ik een relay module zou gebruiken. vandaar mijn vraag.
had jij met de awmt-003 ook zo snel een lege batterij? bij mij was de eerste al na zes maanden leeg?
groeten Wim
koekiewim
