Berichtdoor proza » 26 jul 2012, 23:07
Berichtdoor OCMEROS » 27 jul 2012, 07:12
OCMEROS
Berichtdoor mvdbro » 27 jul 2012, 09:35
Ik heb even naar het RAWsignal gekeken. Het lijkt een heel duidelijk signaal te zijn. Waarschijnlijk 148 pulsen met een stop/sync bit. De bits worden zo te zien vergelijkbaar met de WS3500 gemoduleerd, door de lengte van elke 1e puls te varieren. Het zijn dus waarschijnlijk 74 bits. Het lijkt me niet zo moeilijk om het bitpatroon hier uit te halen, maar daarna wordt het lastiger als er geen documentatie is te vinden over het bitpatroon....
Berichtdoor proza » 27 jul 2012, 10:15
Berichtdoor mvdbro » 27 jul 2012, 14:33
Ik ben aan het klussen en was toevallig vandaag bij de Gamma. Daar hadden ze een betaalbaar weerstation van Alecto (69 euro) met alle toeters en bellen erop. Op de doos stond wel 868 Mhz dus dat zou in elk geval niet zondermeer gaan werken. Ik was enthousiast geraakt door de WS3500 van forumlid proza, dus dacht ik, laat ik deze maar eens meenemen. (Is een DKW 2012)
Ik had van een eerder experiment nog een Aurel RX-AM8SF liggen en gedurende de droogtijd van het schilderwerk maar eens gaan onderzoeken. Het protocol is wel anders en ik kan tot op heden geen documentatie vinden. Ik ontvang wel een net signaal van 176 pulsen. Het lijkt op het signaal van de WS3000.
Op basis van reverse engineering van het vermoedelijke bitpatroon ben ik inmiddels wel een eind onderweg, zie serial log van de DKW 2012:
Alecto Temperature:263
Alecto Humidiy:60
Alecto Raindata:321
Op de basis unit is het nu 26,3 graden, 60% rel vochtigheid en er is 32.1 mm regen gevallen (regen heb ik natuurlijk gesimuleerd door de unit enkele malen te kantelen)
To be continued...
Berichtdoor proza » 27 jul 2012, 16:10
Berichtdoor mvdbro » 27 jul 2012, 16:59
proza: Hierbij versie 003 met regendata erin via variabele 12. Deze is eigenlijk nogal lastig omdat het een totaaltelling is die wordt verzonden met een bereik van 0 tot 65535 * 0.2 mm.
Voor zover ik via de Nodo documentatie heb kunnen achterhalen, kan ik alleen waardes van -102 tot +102 naar de webapp zenden. Ik stuur de regendata nu gewoon zonder verdere berekening door.
Misschien moeten we Paul eens vragen hoe we dit kunnen oplossen. b.v. een 16 bit waarde doorsturen naar de webapp. Nu las ik net dat Paul 3 weken op vakantie is...
Berichtdoor domogijs » 27 jul 2012, 18:03
Hoi
Ik heb een THN 132N gekocht. Ben helaas nog niet in bezit van de mega, maar op een gewone nodo krijg ik dit.
Unit-?.0x80000000
Heb er nog geen gelijke interval in kunnen ontdekken. Soms 4 minuten tussen soms meer.
Klopt dit?
domogijs
Berichtdoor proza » 27 jul 2012, 18:19
Berichtdoor mvdbro » 28 jul 2012, 13:03
Ik heb wat losse funties gecombineerd tot 1 nieuwe userplugin (versie 001)
Hierin opgenomen:
- Oregon Scientific decodering V2 messages
- Alecto 'V1' sensor op 433 MHz (functie zelf is versie 004)
- Alecto 'V2' sensor op 868 MHz (functie zelf is versie 001)
Getest met:
- Oregon Scientific THN132N buitensensor
- Alecto WS3500 buiten unit (tested by proza)
- Alecto DKW2012 buiten unit, in combinatie met Aurel RX-AM8SF receiver
- Arduino Mega
- Nodo beta 407b code
Je kunt de Aurel RX-AM8SF gewoon gebruiken op de gebruikelijke aansluiting, maar dan ontvang je natuurlijk geen 433 MHz signalen meer. Ik heb de ontvanger aangesloten op de IR aansluiting en een kleine wijziging in de main Nodo code doorgevoerd. Ik ontvang nu op 1 nodo zowel 433 als 868 MHz signalen.
Code download:
De te gebruiken Nodo variabelen worden in het begin als defines ingesteld. Dit moet je even checken en naar eigen wens instellen.
Alles werkt in combinatie met de Nodo WebApp.
