Toon onderwerp - 8 relay module • nodo-domotica.nl
8 relay module
Re: 8 relay module
Berichtdoor arendst » 15 feb 2014, 15:57
Hoelang de batterij mee gaat weet ik niet; na een week heb ik de awmt-003 alweer verwijderd.
De awmt-003 heeft verder nog de eigenschap dat ie twee hele seconden lang het kaku signaal in de ether stuurt. Zolang ie dat doet komt de Nodo er niet doorheen en heb je dus al een vertraging van twee seconden te pakken.
Deze informatie is met de RFSniffer van Martinus te controleren.
Theo Arends
arendst
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 15 feb 2014, 16:09
groeten Wim
koekiewim
Geregistreerd: 27 jan 2014, 19:25
Re: 8 relay module
Berichtdoor Paul » 15 feb 2014, 23:08
Een relais op een Wired poort zal vrijwel direct na ontvangst schakelen. Maar ik zal hier ook eens een proefopstelling maken. Overigens zie ik nog wel wat mogelijkheden voor versnelling. Om te beginnen kun je de [EventSend HTTP] beter aan het eind van je eventlist zetten in plaats aan het begin.
Eigenlijk wil je de lamp toggelen ongeacht welk signaal er binnen komt. Dit is in de eventlist wat omslachtig om te regelen. Daarom zal er in de nieuwe release een nieuw commando worden toegevoegd [VariableToggle <variabelenummer>]. Deze maakt van een waarde nul een 1 en vice versa.
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 16 feb 2014, 22:19
ik heb deze namiddag de nieuwe release geinstalleerd. (r735). na lang proberen is me het uieindelijk gelukt. ik heb mn eventlist aangepast, jou raad opgevolgd. en de [EventSend HTTP] onderaan geplaatst. kheb ook de variabletoggle geprobeerd en dit werkt ook goed. de wachttijd is nog steeds hetzelfde, ik denk dat ik maar een 8 relaymodule ga bestellen om te testen. ik hou jullie binnenkort wel op de hoogte wat mn bevindingen daarvan zijn.
in een vorig bericht had ik gezegd dat ik de signal repeat time op 1500ms had gezet. jij zou dat ander opgelost hebben. hoe zou jij het dan doen?
groeten Wim
koekiewim
Re: 8 relay module
Berichtdoor koekiewim » 17 feb 2014, 21:12
ik heb ondertussen opgemerkt dat de wachttijd nog trager geworden is sinds de nieuwe release. de vertraging is 2 seconde bij de hotelschakeling (als ik het doe via variabletoggle en ook via variableinc) en 1 seconde bij mijn allesuit schakelaar (newkakusend 100)
staat er nog ergens een parameter verkeerd of is de release trager geworden? mijn vorige versie was 3.6 build 596 nu 3.6.9 r735
hieronder een stukje uit de eventlog. ik heb de wildcards even bovenaan gezet dan is de tijd tussen binnenkomen van het signaal en verzenden beter te zien.
[list=]0,"NewKAKU 0x481C081,Off","2014-02-17 20:54:09"
10,"NewKAKUSend 1,On","2014-02-17 20:54:11"
0,"NewKAKU 0x481C081,On","2014-02-17 20:54:13"
10,"NewKAKUSend 1,Off","2014-02-17 20:54:15"
0,"NewKAKU 0x2E8DE89,Off","2014-02-17 20:54:55"
10,"NewKAKUSend 100,Off","2014-02-17 20:54:55"
0,"NewKAKU 0x2E8DE89,On","2014-02-17 20:55:01"
10,"NewKAKUSend 100,Off","2014-02-17 20:55:02"
[/list]
groeten Wim
koekiewim
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 01 apr 2014, 19:25
Hm,..na veel onstorings filter en zelfs een UPS, in diverse varianten, zoals al was voorspeld gaat dit helaas niet werken ;) Zou het onderstaande product dan wel moeten gaan werken (misschien anders in een verre toekomst) ?
Probleem is dus, als ik een apparaat schakel (adapters 220V) ontstaat er soms een korte storing, waardoor je b.v. ExtWiredOut 1,On wel 5 keer moet doen voordat hij schakelt, zie de relais wel elke keer proberen te schakelen. Ook als ik ExtWiredOut 2,On doe, terwijl 1 aan is, gaan ze soms allemaal uit.
Denk als je onder 12V schakelt dat het allemaal wel goed zal gaat, niet getest, verder schakelt dit qua snelheid als een gek, binnen een 2 seconden alle 8 relais aan, of uit, haal je met de ether niet, maar wil dit graag ook verder in mijn huis gaan doorvoeren, en dan is het niet handig als camera's, computers,deuren, etc geschakeld kunnen worden vanuit de ether.
Mvg
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor DMeekelenkamp » 01 apr 2014, 19:58
Hier nog een beetje goedkoper.
Maar toch raar dat je problemen hebt met relais.
Hier geen problemen mee. En kaku ontvangers werken ook allemaal met relais. Behalve de dimmers.
DMeekelenkamp
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 01 apr 2014, 22:21
Kijk,..elke euro telt.
Even nieuwe test gedaan, camera's met 12v schakelen i.p.v. de adapters 220v proberen te schakelen en nu werkt het voor zover goed,...lijkt een beetje erop dat de relais van de piekspanning op het geschakelde apparaat, overbelast raken, de relais gaan dan allemaal uit, en niet aan, pas na diverse keren proberen.
Die kaku stopcontacten/relais werken perfect idd, normaal geen last van, maar ze gaan ook over de zeik als het onweert, dan ontstaan er storingen op het elektriciteit net en gaan ze uit, ook niet weer aan ofzo, kan goed een dorp verderop onweren, woon in het buitenland met stroomkabels over de weg, misschien dat het daar aan ligt.
Uiteindelijk wil ik de adapters schakelen i.p.v. voeding ervan, maar so far so good ;)
Ik begrijp dat ik met die solid state relais er geen last van zou moeten hebben, gelijk maar even bestellen :D
Mvg
bunny007
