Berichtdoor domogijs » 28 jul 2012, 13:37
Super! Dank!
domogijs
Berichtdoor kabouter » 28 jul 2012, 21:04
Berichtdoor mvdbro » 28 jul 2012, 21:42
@kabouter:
De userplugin code zit nog in alpha fase, dus zit vol met meldingen via de serial poort om de code te testen/debuggen, waaronder raw data en de checksum. De output naar de serial poort heeft verder dus geen nut voor de Nodo zelf, alleen feedback om te zien wat er onderwater gebeurd.
Ik dacht dat forumlid 'proza' wel windspeed data binnenkreeg. Het is overigens handig om te weten welk type weerstation jij gebruikt. Kun je dit even terugkoppelen?
Windspeed en winddirection worden volgens de documentatie in dezelfde RF burst verzonden. Het kan voor de standaard Nodo code lastig zijn om beide pakketten goed te ontvangen. Ik kan dit zelf niet testen omdat ik niet beschik over het 'V1' type weerstation. Bij de 'V2' zit alle info in 1 datapakket.
Ik kan op dit moment niet zeggen of windsnelheid snel op orde komt voor de ''V1' versie
Berichtdoor kabouter » 29 jul 2012, 08:00
@mvdbro
bedankt voor het antwoord, ik heb zelf een Alecto WS-3500 weerstation.
ik moet er nog wel bij vermelden dat de weerstation nog binnen staat ( dus geen wind )
maar laat wel af en toe de windvanger draaien :mrgreen:
Misschien nog iets belangrijk om te vermelden is dat deze unit de windrichtingen,
nog eens in 16 vakjes verdeelt heeft. n.l.
Alecto WS-3500 windrichtingen :
N NN-E NE NE-E
E EE-S SE SE-S
S S-SW SW W-SW
W W-NW NW NW-N
hoop dat je hier iets mee kan
en de luchtdruk wordt ook nog weergegeven.
Berichtdoor mvdbro » 29 jul 2012, 11:07
Berichtdoor Bessie » 29 jul 2012, 13:54
Ik heb nu een simpele Alecto draadloze temperatuur zender gekocht (WS-1000) Deze zend alleen de temperatuur via het Alectro protocol. Ik zie dat de nodo deze ook oppikt. Zou de userplugin 001 moeten werken met deze temperatuur zender. of is het echt specifiek afgestemd op de WS-3500?
Bessie
Berichtdoor Kaag » 29 jul 2012, 16:36
Kaag
Geregistreerd: 25 jul 2012, 21:26
Berichtdoor kabouter » 29 jul 2012, 16:49
Berichtdoor mvdbro » 29 jul 2012, 17:33
Om verwarring te voorkomen heb ik de plugin nummering maar aangepast. Deze (combi) versie is de laatste en bevat zowel de code voor Oregon en Alecto, dus getest met:
Oregon THN132N
Alecto WS3500
Alecto DKW2012 (mits de Nodo is voorzien van 868 Mhz ontvanger)
Download:
Onthoudt dat de Alecto code in ontwikkeling is, dus er kan zomaar van alles mis gaan (Nodo vastlopen b.v.). De code voor de Oregon is wel stabiel.
Of de WS-1000 het hiermee doet weet ik niet. Hier kom je alleen maar achter door de userplugin op te nemen en te testen. Ik ontwikkel niet specifiek voor 1 type, maar ik kan alleen maar (laten) testen indien ik of iemand een bepaald type al in bezit heeft. De WS-1000 zit volgens de handleiding in elk geval op 433 MHz. Het zou dus gelijk kunnen zijn aan de WS-3500.
De windrichting kan ik doorgeven als getal, het komt immers ook als getal binnen via RF, maar ik vraag me af of je er blij mee bent als de windrichting b.v. 12 is.
Vergeet niet de #defines van de variabelen aan te passen naar je eigen situatie!
Berichtdoor mvdbro » 30 jul 2012, 07:42
