Berichtdoor kabouter » 30 jul 2012, 20:36
Ik had deze al aangepast naar CMD_DEBUG maar helaas géén verandering gezien.
Ik ga maar weer ff terug naar versie r407 om te kunnen testen.
bedankt voor alle moeite,
trouwens de windrichtingen met waardes 0 t/m 15 zou toch mooi gebruikt kunnen worden voor de varia's
HELAAS ..... :evil: ook onder r407b géén verandering te zien :twisted:
groetjes
David
Berichtdoor mvdbro » 30 jul 2012, 21:23
David,
Wat bedoel je precies met "geen verandering"?
Hij compileert niet?
Debug werkt niet?
Of nog steeds geen windspeed?
Wat zie je nu wel in de serial monitor met 'debug on', kun je iets posten?
Mocht forumlid 'proza' nog online komen, misschien kan hij ook nog eens testen met deze versie? Ben toch benieuwd...
Berichtdoor mvdbro » 30 jul 2012, 21:44
Voor de alecto DKW2012 ziet er het nu zo uit in mijn webapp. Maar ik vraag me toch af hoe nuttig de winddirection in grafiekvorm is:
Berichtdoor kabouter » 30 jul 2012, 21:47
met de varia's 9 t/m 14 onderstaand ontvangen via comport monitor
en met versie r409b
#define ALECTO_V1_TEMPERATURE_VAR 9
#define ALECTO_V1_HUMIDITY_VAR 10
#define ALECTO_V1_RAIN_VAR 11
#define ALECTO_V1_WIND_VAR 12
#define ALECTO_V1_WINDGUST_VAR 13
#define ALECTO_V1_WINDDIRECTION_VAR 14
zie alleen maar varia 9 t/m 11 voorbij komen
Alecto V1 Temperature:279
Date=2012-07-30 (Mon), Time=22:39, Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Variable 9,27.9
Alecto V1 Humidity:46
Date=2012-07-30 (Mon), Time=22:39, Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Variable 10,46.0
Date=2012-07-30 (Mon), Time=22:40, System=Timers, Unit=1, Event=Timer 10,0
Alecto V1 Raw data:407177
Alecto V1 Checksum Received:7
Alecto V1 Checksum Calculated:7
Alecto V1 Raindata:6
Date=2012-07-30 (Mon), Time=22:40, Output=HTTP(141.138.136.245), Event=Variable 11,0.06
rest weggehaald i.v.m. lange logging
ben trouwens ook benieuwd wat dit bij proza doet en welke versie hij gebruikt.
Via debug commando onder webapps ...
RF:74,134230452
Alecto V1 PacketSize
Alecto V1 Rain
RF:0,292618496
Raw:
RF:0,292620800
Raw:
RF:74,134234548
Alecto V1 Rain
op de comport monitor
Berichtdoor Bessie » 30 jul 2012, 23:56
Ik was vanmiddag even bij de Mediamarkt en zag dat ze daar een simpel oregon weerstation hadden. Toen ik het bekeek zag ik dat de buiten zender een thn132n was :D . gekocht, aangesloten en userplugin 006 erop gezet en het werkt in een keer, lekker simpel. Bedankt Martinus en de rest, ben er heel blij mee. Eindelijk gelukt
voor andere geinteresseerd:
of koop bij de mediamarkt de set, die is €27. Simpel en goedkope manier om temperatuur nauwkeurig naar je nodo te krijgen.
Bessie
Berichtdoor BasPost » 31 jul 2012, 10:31
Goedemorgen,
Is deze geschikt voor de userplugin? Zo ja, dan wil ik hem aanschaffen vandaag :)
BasPost
Woonplaats: Tolkamer
Berichtdoor kabouter » 31 jul 2012, 10:59
Berichtdoor jack » 31 jul 2012, 13:13
Als onbekend met Nodo heb ik met belangstelling dit draadje van begin tot eind gelezen over de draadloze temperatuur zender.
Ik ben ik het bezit van een Ventus W155 weerstation (equivalent met de Alecto WS-3500) en een Arduino Duemilanove. Wat heb ik allemaal nog meer nodig aan hardware en software om net zo leuke dingen te doen als jullie met mijn weerstation?
jack
Berichtdoor BasPost » 31 jul 2012, 13:49
BasPost
Berichtdoor mvdbro » 31 jul 2012, 15:29
Die bij de Gamma zijn volgens mij allemaal 868 MHz types. Alle nieuwere modellen zitten nu op deze frequentie. Dit is op zich nog geen probleem, maar je hebt in elk geval een extra ontvanger nodig voor die frequentie. En als je die gelijktijdig met de 433 MHz versie wil aansluiten, dan raak je de IR input kwijt op je Nodo. (Voor mij geen probleem want ik gebruik een Nodo slave voor IR naar de master nodo). Alleen de Alecto DKW2012 is getest op die frequentie met een Aurel RX-AM8SF ontvanger.
Ik heb overigens voor de WS3500 nog geen definitieve feedback gehad dat alles ok is. Temperatuur, Vochtigheid en Regen lijken te werken, Windsnelheid/richting misschien nog niet. Ik heb zelf een ander type, dus ben voor het testen afhankelijk van mensen die een WS3500 hebben.
Vraag aan David:
Ik zie bij jouw debug output enkele malen RF:0 voorbij komen. Dat heb ik zelf nooit. Mogelijk heb je last van veel ruis op de datalijn. Wat voor ontvanger gebruik je?
Vraag aan 'Proza'
Ben je nog in staat om te testen (of op vakantie misschien :?: :?: )
