Berichtdoor mvdbro » 04 aug 2012, 11:16
Dat ziet er beter uit. Uit de testen van de custom Nodo_due blijkt ook dat het goed kan werken mits we de officiele userplugin omzeilen. We hebben dus een extra entry point nodig in de userplugin, bij voorbeeld deze regel in de functie 'AnalyzeRawSignal':
if(!(Code=RawSignal_2_UserPlugin()))
Krijg jij de waarden van windsnelheid e.d. nu ook in de WebApp te zien?
Berichtdoor mvdbro » 04 aug 2012, 11:40
Forumlid 'Jack' heeft uitgebreid getest met een Ventus W155 en een losse sensor W044. Dit is te zien aan de verschillende sensor ID's. Zie hieronder een snapshot uit zijn serial logging op de Nodo Due:
Nodo-Due Domotica controller (c) Copyright 2011 P.K.Tonkes.
Version=1.2.1, ThisUnit=1
AlectoV1,78,?,R,3824
AlectoV1,237,?,WS,0.0
AlectoV1,237,?,WD,NW
AlectoV1,237,?,WG,0.0
AlectoV1,21,?,T,22.5
AlectoV1,21,?,H,72
AlectoV1,237,?,T,24.5
AlectoV1,237,?,H,60
Windmeter sensor van de W155 is hier ID 237
Regenmeter sensor van de W155 is hier ID 78
Losse W044 sensor is hier ID 21
Het ID is een rolling code (die dus bij elke reset / plaatsen batterij wijzigt). Om dit te ondersteunen zullen we de Nodo de mogelijkheid moeten geven om in een soort 'learn' modus te gaan, waarbij het huidige ID wordt opgeslagen in EEPROM geheugen. Dit zou denk ik prima kunnen in de userplugin, maar het opslaan van info in EEPROM vereist afstemming met de Nodo ontwikkelaar. Wellicht moet er voor de userplugin ook een stukje ruimte worden gereserveerd in EEPROM zodat we de officiele opslag niet verstoren en andersom. Met deze functie erbij kunnen we ook voorkomen dat je b.v. het weerstation van de buren staat uit te lezen. (Is misschien ook een idee om goedkoop aan weerinformatie te komen, hoef je zelf niets aan te schaffen...)
Nodo goeroe Paul is op vakantie, dus dat zal even moeten wachten. Misschien is het overigens beter om een soort 'Nodo Weerstation Slave' te maken op basis van een Due/Uno die dan de resulterende variabelen doorzend naar de master nodo. Die slave heeft dan maar 1 taak en dat maakt het een stuk makkelijker om er maatwerk van te maken.
Laatst bijgewerkt door mvdbro op 04 aug 2012, 11:45, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor kabouter » 04 aug 2012, 11:42
Ja hoor perfect.
volgens mij geeft ie de windrichting in graden weer. :mrgreen: waarbij Noord is 0
Ook de windvlagen geeft ie netjes weer :shock:
Laatst bijgewerkt door kabouter op 04 aug 2012, 12:11, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor mvdbro » 04 aug 2012, 11:54
Dat is goed nieuws! De WS3500 doet het nu dus ook volledig richting WebApp.
Voor de duidelijkheid, dit is de versie die je nodig hebt:
Dit betreft een volledige Mega versie op basis van R407, je moet dus niet alleen de userplugin overnemen anders werkt het niet. En vergeet de variabelen niet in te stellen via de #define sectie in de userplugin! Later zal ik kijken hoe we dit fraaier kunnen oplossen, door gebruik te maken van een eigen configuratie via EEPROM geheugen.
Berichtdoor kabouter » 04 aug 2012, 12:05
Ik zal het vanavond of morgenvroeg ff op versie >407r testen :oops:
m.n. versie r415 :lol:
wordt vervolgd. :D
Berichtdoor mvdbro » 04 aug 2012, 12:12
Hoe ga je dat testen? Als je de alleen de userplugin.ino in versie 415 plakt, dan zal het zeker niet weken omdat de decodeer routine dan niet wordt gebruikt.
Je zal deze regels op de juiste plek in het tabblad signal moeten plakken:
if (RawSignal.Number == 74)
Alecto_V1_Decode();
return 0L;
Berichtdoor kabouter » 04 aug 2012, 16:12
aanpassingen op R415 doorgevoerd. zoals boven omschreven door Martin :D
schijnt ook via de webapps goed te gaan op 1 ding na ...
de windrichting wordt niet met de zelfde waarde als de monitor output weergegeven.
mon out geeft 45 => webapp geeft 1 aan via variable 14
mon out geeft 90 => webapp geeft 2 aan via variable 14
mon out geeft 225 => webapp geeft 5 aan via variable 14
mon out geeft 270 => webapp geeft 6 aan via variable 14
alle andere wordt wel goed weergegeven. tot nu toe nog steeds stabiel
Berichtdoor mvdbro » 04 aug 2012, 17:28
Berichtdoor kabouter » 04 aug 2012, 20:34
Is geen probleem, we wachten 't gewoon af.
thanks for all the work you have done :mrgreen:
Berichtdoor rtenklooster » 04 aug 2012, 21:56
Goede berichten als ik dit zo heb doorgelezen.
Nu heb ik echter een arduino uno met nodo shield.
De user plugin zoals hier te vinden is niet geschikt voor de uno.
Weet een van jullie of er een versie voor de uno is? Ben net nieuw met nodo. Gebruik eventghost voor verdere data verwerking en niet de webapp.
