Berichtdoor PieterS » 04 aug 2012, 23:48
Berichtdoor mvdbro » 05 aug 2012, 08:13
@Pieter,
Je bent er bijna, moet moet alleen de door jou gewenste variabelen in het userplugin tabblad instellen, dus in de Arduino 1.0 compiler naar het tabblad Userplugin, iets naar beneden scrollen, zie de volgende tekst:
#define ALECTO_V1_TEMPERATURE_VAR 14
#define ALECTO_V1_HUMIDITY_VAR 14
#define ALECTO_V1_RAIN_VAR 14
#define ALECTO_V1_WIND_VAR 14
#define ALECTO_V1_WINDGUST_VAR 14
#define ALECTO_V1_WINDDIRECTION_VAR 14
Als je dit zo laat, gaat alle data via var 14 en dat werkt niet. Voorbeeld zoals het wel kan:
#define ALECTO_V1_TEMPERATURE_VAR 9
#define ALECTO_V1_HUMIDITY_VAR 10
#define ALECTO_V1_RAIN_VAR 11
#define ALECTO_V1_WIND_VAR 12
#define ALECTO_V1_WINDGUST_VAR 13
Even opnieuw uploaden en dan is de Nodo klaar. Je moet dan in de WebApp voor elke variabele een configuratie aanmaken, net zoals je voor var 14 al had gedaan.
Berichtdoor mvdbro » 05 aug 2012, 10:10
Berichtdoor PieterS » 05 aug 2012, 10:50
H Martinus,
Hartelijk dank voor die laatste aanwijzingen. Helemaal helder. Bij bestudering van code wel zien staan maar wist er geen raad mee.
Alle data komt nu mooi in afzonderlijke grafieken.
Toch nog vraag over weergave luchtvochtigheid: In serial data worden alleen twee laatste cijfers weergegeven. Dus bijv. 46 of 47, etc. In een lijngrafiek zorgt dat natuurlijk voor goede detailering. Maar in de verklarende tekst in de kop van grafiek staat nu onjuiste waarde. Is dat nog te corrigeren?
Voor historie van windrichting zou misschien een tijdbalk met vermelding van N, O, Z, W zinvol zijn. Is zoiets niet te maken? Omzetten van getal naar (wind-)richting? :?:
Bedankt voor je snelle hulp. :D
Pieter
Berichtdoor kabouter » 05 aug 2012, 11:36
Berichtdoor PieterS » 05 aug 2012, 13:41
Berichtdoor rtenklooster » 05 aug 2012, 15:00
Super zeg! Ik heb de uno + nodo, en een Temperatuursetje van de Aldi en zie daar! Het werkt!
AlectoV1,211,1,T,357.7
AlectoV1,211,1,H,20
AlectoV1,203,0,R,17
Die 357,7 is waarschijnlijk een van de buitensensoren die niet goed meer doet. Zal hem straks eens los schroeven om te zien welke sensor er in zit.
Heb meerdere buitensensoren en ook dit is geen enkel probleem.
Super bedankt mannen! kan ik eindelijk de weergegevens opslaan in mijn database en leuke grafiekjes maken!
P.s. Ik heb destijds ( 2 jaar terug) 3 extra buitensensoren gekocht, stond een adres in het instructieboekje en volgens mij kosten ze destijds maar 7 euro per stuk! Ze zijn vast nog steeds bij te bestellen.
Berichtdoor PieterS » 05 aug 2012, 15:10
Berichtdoor rtenklooster » 05 aug 2012, 16:52
Ik heb het even opgezocht:
http://www.produktservice.info/shop/ind ... duct_id=37
Dat is de sensor die ik in gebruik heb, die prima werkt. Prijs is inderdaad nog steeds €7,50.
Mooi compact dingetje. Staan wel meer op de site maar daar heb ik verder geen ervaring mee.
Berichtdoor ThijsH » 06 aug 2012, 11:11
ThijsH
