Toon onderwerp - ds18b20 • nodo-domotica.nl
ds18b20
ds18b20
Berichtdoor Remko » 15 jan 2013, 22:40
Nodo 1.2 met koppelprint
Software: V3.7
Remko
Re: ds18b20
Berichtdoor proza » 15 jan 2013, 23:21
Deze compleet gezien? http://www.nodo-domotica.nl/index.php/T ... or_DS18B20
En die D7 hoort bij de Slave en is naar mijn idee niet gelijk aan de Mega. Dit moet volgens mij de pin 30 zijn.
http://www.nodo-domotica.nl/index.php/D ... or_scanner
Re: ds18b20
Berichtdoor manjh » 16 jan 2013, 00:01
Fout, beiden.
Neem hetstatement:
VariableDevice 3,1
Dan gaat het om variabele 3 die je wilt vullen vanuit het eerste userdevice.
Kijk in het tabje userdevice, daar staat welke digi poort je gebruikt voor de sensor. Default staat er (geloof ik) poort 1, maar dat kun je veranderen.
Dus in het statement zoals hierboven zal var3 gevuld worden met de meetwaarde uit userdevice 1, en die is gekoppeld aan poort1.
Heb je twee sensoren, dan maak je een tweede userdevice daaronder aan, als 2e tak van de switch.
Re: ds18b20
Berichtdoor Remko » 16 jan 2013, 08:18
Thanx. Helder. Hoe is de vertaling van poort 1 naar de nodo? Is dit d7?
Ik gebruik dus een mega met nodo, ethernetkaart en koppelprint.
Software: V3.7
Remko
Re: ds18b20
Berichtdoor manjh » 16 jan 2013, 10:58
Re: ds18b20
Berichtdoor Remko » 16 jan 2013, 19:22
dat begrijp ik niet helemaal. Op mijn nodo versie 1.2 zit een header van 4 waar bij staat dat ze digitaal zijn. De cijfers hierbij lopen van 7 t/m 10. Hier staat dus geen 1 bij. Zie pijl. Ik zou toch zeggen dat ik deze zou moeten gebruiken.
Er zit ook een blok van 8 waar analoog bij staat. Die loopt van 1 tot 5. Deze poort 1 moet ik niet gebruiken neem ik aan omdat dit analoog is. Dit is mijn configuratie:
Waar is dan digitale poort 1? Ik neem niet aan dat ik hem op mijn ethernetboard moet inprikken. Andere vrije headers zitten er niet op.
Ik ben een tijdje op zoek geweest naar de documentatie hieromtrent en hoe ik dan een onbeveiligde poort moet maken maar het zal aan mij liggen maar ik kom geen goede beschrijving tegen. In de handleidingen van de nodo V1,2 staat het niet en ook niet in die van de couplershield. Waar ik jumpers zou moeten plaatsen zie ik niet.
Software: V3.7
Remko
Re: ds18b20
Berichtdoor PieterS » 16 jan 2013, 22:45
Laatst bijgewerkt door PieterS op 16 jan 2013, 23:00, in totaal 2 keer bewerkt.
Re: ds18b20
Berichtdoor manjh » 16 jan 2013, 22:45
Re: ds18b20
Berichtdoor Remko » 17 jan 2013, 08:23
Super dank voor jullie advies. Het werkt nu. D7 is wiredout 1. Met variabledevice 7,1 werkt het. Waarde wordt dan via variabele 7 in de webapp getoond. Hoe krijg ik een grafiek? Ik zie nam. geen graph opties? Als ik op de temp waarde klik in de webapp krijg ik alleen een + en een -.Ik heb mijn sensor met een pullupweerstand verbonden. Is dit nodig?
Software: V3.7
Remko
Re: ds18b20
Berichtdoor PieterS » 17 jan 2013, 10:12
