Heb een tijd geleden een Nodo aangeschaft via de samenkopen actie. Het is de standalone versie (pcb v1.7)met geintegreerde Arduino en I/O. Ding heeft een hele tijd stof liggen happen maar wil er nu eens mee aan de slag. Ben een tijdje aan het lezen geweest op het forum en wiki maar de informatie is nogal verwarrend aangezien tegenwoordig over de 'Mega' en 'Small' wordt gesproken. Over de 'ouderwetse' Nodo is nauwelijks nog iets te vinden.
Het plan is om de Nodo te koppelen aan een RaspberryPI. De RPi zal o.a. een webserver gaan draaien en via UART communiceren met de Nodo. Heb dus geen belang bij een ethernet shield en ben van plan m'n eigen webapp te schrijven. Verder wil ik simpel beginnen (met de WiredOut wat relais schakelen) en langzaam sensoren/actuatoren toevoegen.
Ben o.a. op zoek naar welke Nodo software ik nu het beste kan draaien. Op de chip zit een stikker waar bootloader/nodo v1.2.1 op staat. Is dat de versie van de bootloader, of van de nodo software, of beide? In ieder geval zie ik wel wat aanpassingen in de software aankomen dus zou ook graag de source erbij hebben en zelf kunnen flashen (ga er vanuit dat dit identiek is aan een normale arduino). Is het verstandig om de 'Small' versie erop te zetten of kan ik meer met de oorspronkelijke non-ethernet software? Andere vraag: is de UART nog op een andere manier aan te spreken dan via de USB-B connector?
Verder zijn alle tips welkom. Ben een hardware noob, software is meer mijn ding
