Toon onderwerp - 8 relay module • nodo-domotica.nl
8 relay module
8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 30 jul 2013, 17:19
Heeft iemand ervaring met de 8 relais module, qua aansturing hardware/software ?
Overig info;
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor manjh » 01 aug 2013, 13:49
Acht niet, ik heb wel units met twee en vier relais gebruikt. Werkte eigenlijk meteen gewoon goed, kwestie van aansluiten op de wiredout, en dan vanuit de software met on/off schakelen.
Re: 8 relay module
Berichtdoor ff2000 » 11 aug 2013, 08:53
Ik gebruik precies zo'n bord. Werkt goed.
ff2000
Re: 8 relay module
Berichtdoor bunny007 » 19 aug 2013, 17:32
Oke dank je wel voor jullie reacties, kun je dan alle 8 relais gebruiken via de nodo ? Of gaat dat via een los slave bordje die alleen maar de relais kan aansturen op de digitale poorten.
Mvg
bunny007
Re: 8 relay module
Berichtdoor gijs » 21 aug 2013, 02:25
Ik heb er zo'n I2C naar 16 digitaal-uit chip tussen gezet. Kan ze alle 8 gebruiken vanuit een mega. Vier draadjes: Gnd, SDA, SCL en Vcc. Werkt goed. Relais bordje heeft wel 5 volt nodig, op 3.3 draait het niet goed.
Groet, Gijs
gijs
Re: 8 relay module
Berichtdoor ff2000 » 21 aug 2013, 07:35
ff2000
Re: 8 relay module
Berichtdoor gijs » 23 aug 2013, 01:02
MCP23017
Sluit je aan met 4 draadjes op de Nodo, +5, Gnd en de SCL en SDA van de I2C. De laatste twee worden gebruikt voor je RTC, maar die kan je gewoon doorlussen (tot een meter of zo; langer kan ook met een extender, zie elders op dit forum).
Dus helemaal geen extra poorten nodig op de Nodo.
Op de chip zitten dan 16 digitale input/output pinnen. Met wat commandotjes via de I2C bus kan je die uitlezen, zetten enzovoort.
De chip heeft ook nog 3 adres instel pennen. Dus je kan er in totaal 8 aan je Nodo I2C bus hangen voor in totaal 128 digitale i/o pennen.
Het geval komt o.a. als een 28 pens DIL (als ik goef geteld heb) en kost een paar euro.
Er is geloof ik ook nog iets vergelijkbaars met 8 I/O pennen. Klein prijsverschil maar minder pennen.
Groet, Gijs
gijs
Re: 8 relay module
Berichtdoor mvdbro » 23 aug 2013, 07:49
Re: 8 relay module
Berichtdoor ff2000 » 23 aug 2013, 08:22
Van mijn kant is er behoefte.
Mijn mega output ports zijn vol. Alle 8 aangesloten op het relais boord.
Ik zou graag nog een paar ports voor andere dingen gebruiken.
ff2000
Re: 8 relay module
Berichtdoor kabouter » 23 aug 2013, 09:43
extra io's is nooit verkeerd. :mrgreen:
