Toon onderwerp - Antenne • nodo-domotica.nl
Antenne
Antenne
Berichtdoor markuser » 17 okt 2013, 20:57
Werkt deze antenne ook met de nieuwe NES ?
http://www.ebay.nl/itm/SMA-Male-Crimp-R ... 43bfbd8f1e
De kabel is alleen veels te lang. Kan dit kwaad? ivm de 17cm kabel van de antenne.
Ik zoek een antenne, echter mijn NES zit in een behuizing. Dus iets met een kabel/antenne is het meest handig.
Nog andere sugestie's / links ?
Re: Antenne
Berichtdoor Markie » 17 okt 2013, 22:06
Zo iets had ik ook gezien ja alleen of die kabel lengte kwaad kan das een goede vraag
Zou wel handig zijn dan kan je de antenne mooi op een mooi plekje hangen.
Re: Antenne
Berichtdoor manjh » 17 okt 2013, 22:13
Kabel is afgeschermde coax, telt niet mee voor de antennelengte van iets minder dan 17 cm.
Heel lange kabels zijn m8nder, je verliest altijd een klein beetje. Maar 1.5 meter zal geen probleem zijn denk ik.
Re: Antenne
Berichtdoor andreo » 17 okt 2013, 22:18
Bij RS components heb ik een antenne aangeschaft, het artikel nummer is 762-0036
deze is inclusief de SMA coax connector welke op de antenne aansluiting van de NES past.
De lengte van de coax van deze antenne is circa 150mm, in de praktijk zal de lengte van de kabel alleen voor demping zorgen, het laatste gedeelte (de antenne zelf) is het stralende gedeelte.
groet Andre
Groet, Andre
andreo
Woonplaats: Anna Paulowna
Re: Antenne
Berichtdoor Markie » 18 okt 2013, 20:11
Re: Antenne
Berichtdoor markuser » 20 nov 2013, 20:24
Al meer ervaringen met de antenne? Helaas bij mij werd het ontvangst erg slecht, inmiddels er weer een draadje van 17cm aangesloten. Een simpel draadje werkt beter!
Doe ik iets verkeerd?
Re: Antenne
Berichtdoor Paul » 20 nov 2013, 21:31
Re: Antenne
Berichtdoor rds » 29 nov 2013, 16:37
Mark, als ik het goed begrijp heb je met de ontvanger van ebay een slechter resultaat? Dat is toch een gelijkaardige als dat in de webshop verkocht wordt. Ben ik dan beter dat ga ik voor zo'n 'stokje' model ipv een externe met extra kabel ?
rds
Geregistreerd: 18 mei 2012, 12:10
Re: Antenne
Berichtdoor Paul » 29 nov 2013, 18:04
Re: Antenne
Berichtdoor Markie » 30 nov 2013, 14:55
